Numero id discussione: 20712
Info calcolo consumi medi Benzina/GPL Corsa E
Messaggioda Carmine Crocco » 12/05/2016, 11:23
Salve a tutti
sulla nuova corsa E Bicolor Benzina/GPL che mi arriverà a Luglio, ho montato il CDB e leggendo tra le righe del forum ho visto che è provvisto anche dell'indicatore di consumo medio (e non so se anche di quello istantaneo).
Il dubbio che mi viene (e quindi mi rivolgo ai già fortunati possessori di Corsa E Benzina/GPL che hanno potuto sperimentarlo) è il seguente:
Riesce il sistema a monitorare e quindi a calcolare in modo corretto il consumo medio di un ipotetico viaggio "X" se per un tot di km. vado con benzina e per un tot vado a GPL.
Inoltre come cambia (se cambia) la visualizzazione del consumo istantaneo a seconda se viaggio a benzina o gpl.
Grazie a tutti quanti
Carmine Crocco
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda fracca » 28/06/2016, 13:33
La voce del consumo medio è una sola e fa riferimento al tipo di alimentazione attiva in quel momento.
fracca
modello opel: Opel Corsa 1.4 GPL B-Color
Messaggioda Carmine Crocco » 29/06/2016, 10:34
Capito. Grazie 1000 per la risposta rapida e precisa.
Carmine Crocco
Messaggioda agi62 » 29/06/2016, 11:42
Sinceramente non ci ho mai fatto caso, comunque il consumo medio penso si possa resettare quindi lo resetti all'inizio del viaggio, oggi se prendo l'auto provo a resettare.
EDIT: Ho provato e si resetta ma parte comunque di default da 6,8 l/100km
Ultima modifica di agi62 il 01/07/2016, 20:58, modificato 1 volta in totale.
agi62
Messaggioda Carmine Crocco » 15/08/2016, 8:01
Ciao a tutti.... oggi ho fatto il primo viaggetto in corsa, e a parte la schiena perché trovo i sedili molto duri, ho monitorato i consumi e vorrei un vostro parere.
Percorsi circa 250 km. Tutti a benzina ed il consumo medio mi indica 5.5/100 km.
Come lo considerate? Soddisfacente? Ho viaggiato con 4 persone a bordo.
Grazie
Carmine Crocco
