Numero id discussione: 20740
centralina controllo airbag
Messaggioda sifone » 21/05/2016, 8:15
ciao, le due spie degli airbag guida e passeggero (Corsa D) si accendono (fissa e lampeggiante), questo in seguito a tamponamento.
La diagnostica dice che ci sono problemi non resettabili o qualcosa del genere.
Va sostituita tutta la centralina? si può riparare via software? quanto costa?
sifone
modello opel: Opel Corsa D 1.3 EcoFlex 90cv
Messaggioda Alcide » 21/05/2016, 9:00
Mi pare che opcom lo possa fare. Certo che si sono esplosi degli squib o qualche sensore si è rotto, si devono sostituire.
Messaggioda sifone » 21/05/2016, 9:05
l'ho portata dal meccanico il quale, sul pc che faceva la diagnostica, legge che ci sono problemi non resettabili o qualcosa del genere.
Ho avuto l'impressione che non ne sappia moltissimo (eufemismo). Che devo fare? dove la devo portare?
sifone
Messaggioda ximbex » 21/05/2016, 17:14
A me sono esplosi 2 pretendionatori in un piccolo incidente.... E la spia lampeggia, la diagnostica mi dice errore pretendionatori dx e sx!!!pero può succedere che si bruci pure la centralina! Ciò messo un anno a far capire al carrozziere che non glieli avrei pagati ma che doveva sostituirli, non li ha messi in conto all assicurazione!
Ultima modifica di ximbex il 21/05/2016, 17:14, modificato 1 volta in totale.
ximbex
modello opel: opel corsa D 1.7 cdti sport
Messaggioda sifone » 27/05/2016, 19:16
leggendo il manuale le due spie potrebbero corrispondere anche a guasti ai pretensionatori, in effetti subito dopo l'impatto ho sentito una puzza di bruciato nell'abitacolo, può essere?
Però se ora tendo anche di botto la cintura sembra funzioni normalmente...
sifone
Messaggioda yari33 » 29/05/2016, 12:25
Il blocco tirando la cintura è normale, il pretenzionatore la tira indietro per pretensionarla appunto, quindi sono due cose differenti
yari33
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Cdti Sport
Messaggioda ximbex » 08/06/2016, 8:37
Scusa se non ho più seguito la discussione....
La corsa d ha 4 pretendionatori.... 2 nel rocchetto e 2 tra i sedili....a me sono esplosi quelli, e il carrozziere sosteneva la tesi che i rocchetti erano liberi....
Se hai sentito puzza di bruciato e visto un po di fumo bianco sono loro, tirano verso il basso il gancio della cintura, e se provi a muoverlo è tutto incassato nel sedile.
Comunque in Opel servono 400 più montaggio.... Online revisionate 50 euro uno....
Ultima modifica di ximbex il 08/06/2016, 8:41, modificato 1 volta in totale.
ximbex
