Numero id discussione: 20895
Chiave di riserva non apre/chiude
Messaggioda dukeluca86 » 08/07/2016, 19:28
Ciao, la chiave a molla è ormai disfatta, quindi stò usando da un paio di settimane la chiave di riserve che devo dire mi piace anche di piu, però da oggi pomeriggio all'improvviso, non mi chiude piu la macchina, ne apre ne chiude.
Ho letto un po di info in rete e ho provato a infilarla nel quadro, nella portiera, a premere velocemente i tasti di chiusura, ma niente, il massimo che ho ottenuto e che con la chiave inserita nella portiera, premendo diverse volte il pulsante di chiusura l'auto si è chiusa, poi togliendo la chiave si è riaperta solo una volta e poi basta.
Preciso che la BATTERIA E' BUONA, provata sulla chiave primaria e funziona tutto bene, però mi rode di averla cosi.
Io avevo pensato, visto che è un pò che gli faccio la punta, di prendere un opcom, dicono che si può aggiungere le chiavi con quello, però serve il car pass, quindi quello che vi chiedo è:
- Sapete come sistemare la chiave ?
- Mi conviene prendere un opcom (ovviamente un clone) ?
- Quanto mi spenneranno (perchè lo faranno) per il car pass ?
- E' poi vero che si può sistemare le chiavi con quello ?
Aiutatemi per favore che non sò piu dove sbattere la testa...
dukeluca86
Messaggioda Alcide » 09/07/2016, 18:45
Anche se compri l'opcom puoi solo programmare chiavi nuove. Le chiavi è quasi impossibile che si sprogrammino. In genere è un problema di contatti della pila o di pulsanti smd consumati. In rete trovi gusci e pulsanti di ricambio e la chiave torna nuova.
Messaggioda dukeluca86 » 09/07/2016, 19:24
Guarda la chiave di riserva l ho usata solo dieci giorni, impossibile si sia consumata... la pila ho fatto una prova a tenerla premuta, appena posso provo meglio, magari rifaccio le saldature.
dukeluca86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 10/07/2016, 14:06
Per caso dove tenevi la chiave di riserva vicino c' era qualche tenzione es. calamite, potrebbero aver danneggiato il circuito dentro dove appoggia la batteria.. comunque ti conviene passare in Opel per un consiglio senza impegno, può darsi che la chiave era difettosa sin dall' inizio e per quella settimana che l' avevi usata è andata, è buono alternare ogni tanto fare un anno una un anno l' altra
Messaggioda dukeluca86 » 10/07/2016, 19:21
No la stavo usando poi allimprovviso di pomeriggio stavo girando in auto, mi fermo sotto casa chiudo e... non chiude, fine della storia.
dukeluca86
Messaggioda dukeluca86 » 11/07/2016, 9:57
RISOLTOOOOO ! ! !
Alla fine sono andato in opel, per varie cose tra cui carpass e la chiave, beh alla fine, il carpass me lo avevano grappettato sul libretto di manutenzione programmata, bbbbbene.
La chiave invece mi hanno confermato che era rotta... prezzo nuova circa 100 o piu... male, torno a casa, tanto ormai data per rotta, la smonto, saldo un paio di fili e ci collego la batteria... funzia ! Alla fine era la lamella del contatto batteria che non faceva bene contatto, piegata un pò ora funge perfettamente, credo che si possa chiudere.
dukeluca86
