Numero id discussione: 21031
Spia olio motore !!!
Messaggioda Stramatto » 23/08/2016, 15:05
Ciao ragazzi avrei bisogno di un vostro parere.
L auto in questione è un Opel corsa C 1.0 anno 2001.
Premetto che l auto ha 65000 km e ha due problemi:
Il primo è quello del rumore ma mi hanno detto che essendo un 3 cilindri con la catena è normale..anche se secondo me il tac tac tac tac che si sente non è dovuto a quello..coaa potrebbe essere?
Secondo quesito..la macchina da fredda va bene..ma appena arriva in temperatura sui 90 gradi ,quando sono fermo o mentre scalo marcia o folle mi segna la spia dell olio.Ho controllato il livello ed è al massimo,inoltre il cambio dell olio risulta essere fatto a 57.000 km cioè 8.000 km fa.Cosa potrebbe essere.Grazie mille in anticipo per i vostri consigli.
Stramatto
Messaggioda Maligno » 23/08/2016, 15:25
L'hai presa usata?sicuro che i km siano giusti e non scalati ?
Messaggioda Stramatto » 23/08/2016, 15:43
Si l ho presa usata ,e nel libretto del meccanico risulta il cambio dell olio con i kilometri fatto un anno fa circa.
Il precedente propretario ha detto che quando l 'aveva acquistata per la moglie , l aveva fatta verificare e la questione della spia era solo il difetto del sensore.
Volevo provare a smotare il sensore dell olio e pulirlo , ma ho paura che mi esca l'olio.
Uff non so dove mettere le mani.. :(
Ultima modifica di Stramatto il 23/08/2016, 15:45, modificato 1 volta in totale.
Stramatto
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 16 ospiti
