Numero id discussione: 21086
help errore clima
Messaggioda ximbex » 02/09/2016, 10:20
Ciao a tutti!
Dopo aver cambiato la resistenza del clima automatico, mi sono reso conto che l'aria condizionata esce solo a velocita 6/7 della ventola.
ho portato la macchina da un meccanico consigliatomi, e per scrupolo e per 50 euro mi ha fatto ricarica clima perche sosteneva che fosse basso il livello del refrigerante....io resto convinto fosse ok!
poi gli ho chiesto di farmi la diagnosi e salta fuori questo simpatico errore:
motore del ventilatore, tensione troppo alta.
sicuramente e quello il motivo per cui si e bruciata la resistenza....
la mia domanda e:
Puo essere la centralina dei comandi del clima automatico andata e quindi manda una tensione piu alta del dovuto? oppure l'alimentazione della ventola non centra nulla con la centralina dei comandi?
non so che pesci pigliare e in opel vogliono cambiare cablaggio e resistenza chiedendomi 500 euro!
help Me
ximbex
modello opel: opel corsa D 1.7 cdti sport
Messaggioda Maligno » 02/09/2016, 10:35
diciamo che il meccanico dove l'hai portata ti ha fregato 50 euro come nulla fosse....se non c'è perdita il refrigerante non cala...
Messaggioda ximbex » 02/09/2016, 11:33
Quello lo sapevo pure io.... In effetti la mia domanda e inerente all'errore uscito con la diagnosi
ximbex
