Numero id discussione: 21389
Alzacristalli non più automatici
Messaggioda sifone » 28/11/2016, 20:03
ciao
da un pò i due finestrini anteriori si alzano (e abbassano) solo se tengo premuto l'apposito pulsante: se lo rilascio, si fermano. Invece prima se tenevo premuto per qualche secondo si alzavano/abbassavano da soli. Che può essere? Può dipendere dalla candeletta cambiata proprio quel giorno, in cui, dopo il ritiro dell'auto dal meccanico, ho trovato il contakm parziale azzerato e le stazioni radio non più memorizzate?
sifone
modello opel: Opel Corsa D 1.3 EcoFlex 90cv
Messaggioda MaxMix » 28/11/2016, 21:24
Se non ricordo male vanno resettati, prova a tenere premuto qualche secondo quando arrivano a fine corsa della chiusura.
Messaggioda Riccardo64 » 29/11/2016, 7:48
sembra di capire che il meccanico abbia staccato la batteria per lavorare e azzerato le memorizzazioni (la prova è la radio)
Riccardo64
Messaggioda sifone » 29/11/2016, 19:41
ha funzionato! ho tenuto premuto per 5 secondi ed ora si abbassa e si alza automaticamente
Grazie
sifone
Messaggioda Riccardo64 » 29/11/2016, 19:48
Ottimo! Grande Max :okok:
Riccardo64
Messaggioda MaxMix » 29/11/2016, 22:37
De nada. :okok:
Messaggioda asclepio » 16/10/2017, 20:23
Ottimo grazie, ho trovato la soluzione a un mio recente problema.
asclepio
modello opel: Corsa B 1.0 Viva
Messaggioda SimonKR » 16/10/2017, 20:52
E’ successo anche a me. Dopo aver scollegato la batteria, per azzerare un errore, gli alzacristalli non funzionavano più automaticamente. Trascorso qualche giorno, sono ritornati a funzionare in modo automatico.
SimonKR
Messaggioda fandango » 22/10/2017, 9:23
sifone » 29/11/2016, 19:41 ha scritto:ha funzionato! ho tenuto premuto per 5 secondi ed ora si abbassa e si alza automaticamente
Grazie
Buono a saperi :-) mo me lo segno proprio!!
fandango
modello opel: Corsa D 1.2 16V
