Numero id discussione: 21418
[Corsa D 1.3 CDTI] Spia MIL on, ma non rilevo DTC memorizzat
Messaggioda bobuzi » 09/12/2016, 11:47
Ciao a tutti,
volevo confrontarmi con voi, prima di rivolgermi ad un elettrauto :(
Da qualche settimana, si accende la spia MIL dopo qualche minuto dall'avvio.
Non ho cali di potenza e spegnendo e riaccendendo, la spia non si accende
più per po (imprecisato lasso di tempo).
Ho allora acquistato una interfaccia OBD, sembra funzionare correttamente
con diversi software, leggo ad esempio i parametri in tempo reale (RPM, temperature, etc).
Tuttavia, non rilevo errori registrati in memoria e, nemmeno a spia MIL acceso, rilevo errori.
Avete qualche dritta da darmi?
Tnx! :)
ps: Corsa D 1.3 CDTI 2008 con CDB
bobuzi
Messaggioda Alcide » 09/12/2016, 12:35
Purtroppo girano interfacce OBD cloni dei cloni. Se sei fortunato leggono solo gli errori obd generici e non quelli specifici del costruttore. Dovevi prendere un op-com. E anche quello non è facile trovarli buono. Prova a leggere gli errori col test dei pedali
Dato che non puoi accedere ai tuturial, cerca su Google come fare.
Ultima modifica di Alcide il 09/12/2016, 12:37, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda bobuzi » 09/12/2016, 13:31
Alcide » 09/12/2016, 13:35 ha scritto:Purtroppo girano interfacce OBD cloni dei cloni. Se sei fortunato leggono solo gli errori obd generici e non quelli specifici del costruttore. Dovevi prendere un op-com. E anche quello non è facile trovarli buono. Prova a leggere gli errori col test dei pedali
Avevo letto qualcosa a proposito :(
Per il test pedali, dovrebbe darmi il codice di errore nel display, no?
Perchè avevo già seguito una guida trovata su internet, ma senza risultati.. vi aggiorno.
Grazie ancora :)
Edit: ecco il video, se c'è qualcuno che riesce a contare i flash...
https://sendvid.com/fbqojp8s
...sembrerebbe un 6342 che, cercando sul WEB, corrisponderebbe a un P0683-04 (Glow Plug Circuit Open) ...cioè problema su una o più candelette...
https://www.obd-codes.com/p0683
Ultima modifica di bobuzi il 12/12/2016, 20:26, modificato 6 volte in totale.
bobuzi
Messaggioda Alcide » 09/12/2016, 19:01
Dal video non riesco a contare bene. Fai un controllo con una diagnosi seria. Se fosse la candeletta sarebbe coerente col fatto che l'auto va normalmente
Messaggioda bobuzi » 12/12/2016, 13:28
Alcide » 09/12/2016, 20:01 ha scritto:Dal video non riesco a contare bene. Fai un controllo con una diagnosi seria. Se fosse la candeletta sarebbe coerente col fatto che l'auto va normalmente
Anche secondo me sembra coerente... andro' da un elettrauto, ma avrei preferito vederla funzionare (l'interfaccia) :)
bobuzi
Messaggioda bobuzi » 08/01/2017, 9:40
Confermo: una candeletta KO.
bobuzi
