Numero id discussione: 21593
spegnimento luce cortesia attivata automaticamente
Messaggioda lacorsaèunmito » 08/02/2017, 23:36
salve,
come da topic, vorrei sapere se esiste un modo per spegnere la luce di cortesia che si attiva in automatico quando si aprono le portiere o si toglie la chiave dal quadro... mi spiego meglio: non voglio disabilitare definitivamente o escludere tale funzione, ma vorrei ottenere ( come capita sulla panda, o sulla punto, ad esempio) che quando si attiva in automatico la luce di cortesia, premendo il tasto della luce, questa si spegne immediatamente, anzichè aspettare che vada scemando.... ecco vorrei qualcosa di simile: è possibile ?
grazie
lacorsaèunmito
Messaggioda pasgra19 » 15/02/2017, 10:50
Che sappia io l'unica che puoi disabilitare è quella al centro lato sedile dietro. Ci sono due pulsanti con 0=chiuso, I= aperto e messo al centro si aprono all'apertura delle portiere.
Ho letto sul manuale che in automatico si accendono e si spengono quando qualcuno entra o esce dalla macchina quindi (eccetto le posteriori) non si possono bloccare. Poi per esempio quelle anteriori ci sono 3 pulsanti per tre luci e si possono solo lasciare o sempre accese o in posizione automatico.
Mi dispiace.
pasgra19
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Ecoflex Cosmo
Messaggioda lacorsaèunmito » 15/02/2017, 11:52
ti ringrazio per la risposta, ma mi sa che faccio prima se tolgo direttamente la luce siluro :okok:
lacorsaèunmito
Messaggioda MaxMix » 15/02/2017, 16:38
La luce che sfuma è comandata da un apposito circuito e non mi pare sia possible disabilitarlo (me l'ero autocostruito sulle mie auto precedenti ai tempi dei Flinstones... :eheh: ) e non credo ci sia nessuna funzionalità modificabile da centralina.
Invece a me interessa sapere se esiste un contatto da qualche parte che riporta l'accensione della luce plafoniera quando apro le porte da telecomando, per gestire l'accensione di altre luci che aggiungerei io, cosa che non è prevista sulla mia corsa C, ma questo è un'altro discorso...
Ultima modifica di MaxMix il 15/02/2017, 16:39, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda pasgra19 » 15/02/2017, 17:22
MaxMix » mer 15 feb 2017, 16:38 ha scritto:Invece a me interessa sapere se esiste un contatto da qualche parte che riporta l'accensione della luce plafoniera quando apro le porte da telecomando, per gestire l'accensione di altre luci che aggiungerei io, cosa che non è prevista sulla mia corsa C, ma questo è un'altro discorso...
Cioè stai chiedendo dove si trova il pulsante che fa accendere le luci quando apri la portiera o se c'è un comando di personalizzazione dell'accensione luci??
Se è il primo penso sicuro sia al lato interno della portiera, dove escono i cavi che entrano nel montante. Quando torno da lavoro controllo sulla mia.
pasgra19
Messaggioda MaxMix » 15/02/2017, 17:40
Non intendo il pulsante sulle porte ma la seconda che hai detto.
Quando apro l'auto con il telecomando si accende anche la luce abitacolo, vorrei sapere se da qualche parte c'e' un contatto che segue l'apertura, ho pensato di prelevare il segnale dagli attuatori delle porte ma è rognosetto portare un cavo da li, speravo ci fosse qualcosa comodo in plancia.
In parole povere vorrei autocostruirmi un follow me che accende anche i fari, che sulla C non è previsto.
Ultima modifica di MaxMix il 15/02/2017, 17:43, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda pasgra19 » 16/02/2017, 9:05
Ah ho capito. Quando premi il pulsante sul telecomando si accendono le luci di cortesia, vuoi trovare lo stesso impulso per accendere i fari. Eh mi sa che sulla C sia più complicato. Comunque a ragionamento se quando premi il telecomando si accende la luce di cortesia dovresti partire da li e andare a ritroso fino a trovare qualche attivatore magari nella scatola fusibili.
Anche perchè collegare direttamente le luci a quelle di cortesia magari funziona ma penso che se spegni le luci dentro poi si spengano fuori... :D
pasgra19
Messaggioda MaxMix » 16/02/2017, 13:55
Esatto, sarebbe già molto capire dov'e' il ricevitore del telecomando.
Come hai capito attaccarsi alla luce non ha senso in quanto si azionerebbe l'ambaradan che ho in mente ogni volta che apro le porte o accendo la plafoniera.
Ho trovato degli schemi su un sito tedesco ma questo non è descritto purtroppo.
Messaggioda pasgra19 » 20/02/2017, 8:45
E penso sia qualche genere di relè multifunzione quindi può pure essere che sullo schema ci sia ma non si riconosce. Mi sa che tocca chiedere ad un'elettrauto....
pasgra19
Messaggioda Alcide » 20/02/2017, 10:59
Tutte le funzioni sono gestite dalla centralina bcm. Non esiste un ricevitore telecomando o un controllo luce separato
Messaggioda MaxMix » 20/02/2017, 13:45
Bene. Sicuramente al suo interno ci sarà un modulo rf ricevente.
Ma uscirà da qualche parte un segnale a comandare l'apertura delle porte e accensione luce abitacolo o, come dici, gestisce tutto da sola per cui a comando ricevuto la logica all'interno esegue?
Più che altro perché la sequenza avviene anche (e ovviamente) aprendo con la serratura.
Messaggioda Alcide » 20/02/2017, 14:44
È tutto integrato. Ci sono segnali di ingresso e comandi in uscita. Ad esempio il comando di sblocco porte può arrivare dal telecomando e allora attiva anche le frecce, dalla chiave nella serratura e ancora dalla sicura lato guida.
