Numero id discussione: 21650
Problema al contachilometri
Messaggioda Lello1988 » 23/02/2017, 21:25
Salve a tutti ho un problema sulla mia Opel b-color corsa E 1.4 GPL il 12 febbraio ha fatto un anno ancora in garanzia in pratica lo portata in garanzia inizialmente per la penetrazione polvere nel contachilometri dicono che me l'anno sostituito la riporto a casa chiudo il quadro mi trattengo fino a quando tutto non si spegne completamente è noto che fa un rumore elettrico e le lancette del contachilometri e conta giri si muovono al contrario al ritmo di questo rumore elettrico...la riporto di nuovo in assistenza Opel e prima mi dice che nn gli era mai capitato e poi dopo 4 giorni mi dice che ha fatto il confronto con in altra macchina nuova e fa la stessa cosa ed é una cosa normale...vi prego aiutatemi perché nn so se mi stanno prendendo in giro questi tecnici dell'opel o meno...nn ho più fiducia.. e sopratutto nn so cosa fare. Vi ringrazio in anticipo
Lello1988
modello opel: Opel corsa E 1.4
Messaggioda agi62 » 23/02/2017, 22:35
Al contrario nel senso che vanno sotto lo zero della scala?
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda nitro1990ge » 23/02/2017, 22:56
E' una cosa normale, lo faceva anche la mia ex D e lo fa tutt'ora la DS3...quando viene staccata interamente la corrente quei TOT minuti dopo che levi la chiave dal blocchetto, il quadro si spegne del tutto e fa quel "giochino con le lancette"
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda Maligno » 23/02/2017, 23:03
Ok, dopo aver letto tutto d'un fiato,vorrei sapere che c'entra con il tuning estetico.... Fa più attenzione...
Spostato..
Messaggioda dukeluca86 » 24/02/2017, 0:10
E' un pò come nei film quando il morto muove la gamba in pratica ? :eheh:
dukeluca86
Messaggioda Lello1988 » 24/02/2017, 9:18
Si va al di sotto dello 0
-- 24/02/2017, 9:21 --
agi62 » 23/02/2017, 22:35 ha scritto:Al contrario nel senso che vanno sotto lo zero della scala?
Si vanno al di sotto dello 0
Ultima modifica di Lello1988 il 24/02/2017, 9:21, modificato 1 volta in totale.
Lello1988
Messaggioda agi62 » 24/02/2017, 11:04
Allora la mia non lo ha mai fatto, dopo il tuo post ho controllato attentamente e non fa nulla, cioè, quando metto in moto l'auto, le lancette fanno il movimento fino al 100% della scala poi tornano al loro posto in base a velocità e giri, quando spengo quella della velocità è già a zero e quella del contagiri va a zero, non si sentono rumori ne si vedono spostarsi dallo zero.
L'unico rumore che si può sentire, ogni tanto all'accensione, è la pompa dell'ABS (credo sia quella) che fa i vari controlli, ma lo fa solo delle volte oppure dopo un po che hai spento l'auto, se la riaccendi lo fa.
agi62
Messaggioda Carmine Crocco » 24/02/2017, 11:39
Confermo anche io con BColor 1.4 GPL nessun rumore e nessun movimento strano delle lancette dopo lo spegnimento. Ti conviene aprire una pratica con Opel (Casa madre) perchè per me la cosa non è assolutamente normale come dicono loro.
Carmine Crocco
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda Riccardo64 » 24/02/2017, 11:51
Concordo con Carmine.
Soprattutto se il tuo precedente contachilometri non lo faceva...
Sembrerebbe un problema di taratura ma a te non deve importare. Siccome sei in garanzia e hai pagato, sono loro che devono sistemare la cosa oppure farti vedere che anche altre auto fanno lo stesso ma come hanno scritto gli altri non è cosi.
Riccardo64
Messaggioda dukeluca86 » 24/02/2017, 16:40
Si capace che con un aggiornamento firmware del contachilometri torni tutto a posto, ma se quelli già giocano in difesa la vedo dura.
dukeluca86
Messaggioda agi62 » 24/02/2017, 19:30
Aggiornamento la vedo dura visto che è roba nuova, più facile che debbano calibrare gli indicatori con una qualche procedura, si sa che la maggioranza dei meccanici anche autorizzati non abbiano familiarità con l'elettronica, si fidano ciecamente di ciò che dice la diagnosi elettronica senza metterci un briciolo di professionalità (che non hanno).
agi62
Messaggioda Riccardo64 » 24/02/2017, 20:17
eh si, purtroppo lo credo anch'io... ormai non c'è più passione nel lavoro, del resto posso anche capire ma...
per questo è meglio contattare la Casa Madre cosi ti possono seguire meglio e indirizzare ad una Officina
Riccardo64
