Numero id discussione: 21722
Corsa C 2 Problemi sportellino carburante e Commutatore
Messaggioda ryuksniper » 17/03/2017, 11:25
Salve a tutti, ho 2 problemi e 1 di questi grave, essendo che sono abbastanza "ignorante" in materia auto, avevo un problema che quando toglievo la chiave dal quadro, gli alza vetri e la radio rimanevano accesi, cosi disperato ogni volta che spengo la macchina, stacco la batteria, porto dall'elettrauto la macchina e mi dicono che sia il commutatore ma voglio ben 200€ io on-line ne ho trovato uno a sui 15€ e volevo chiedervi anche a voi se funzionasse, e poi essendo che ho avuto questo problema lo sportellino del carburante non si apre più poichè si apre solo con la chiave centralizzata, come potrei fare, per sbloccarlo? Grazie a chi mi aiuterà :D
p.s spero di non aver sbagliato sezione
Ultima modifica di ryuksniper il 17/03/2017, 11:30, modificato 1 volta in totale.
ryuksniper
Messaggioda Alcide » 18/03/2017, 10:26
Per il commutatore se non erro puoi cambiare la parte elettrica mantenendo la tua chiave. Magari prendine uno dal rottamaio completo di chiave così vedi come è fatto e come si smonta. Per lo sportellino prova da dentro l'auto a chiudere e riaprire con la sicura lato guida. Altrimenti è rotto il motorino
Messaggioda ryuksniper » 18/03/2017, 12:16
Provato grazie, appena provo ti informò grazie
ryuksniper
Messaggioda ryuksniper » 20/03/2017, 11:12
E ho provato come mi hai detto, ed effettivamente lo sportellino non si apre quindi ergo che il motorino si sia rotto, e per aprirlo ho forzato lo sportellino e si è aperto, per tenerlo aperto ho tagliato il perno che lo chiudeva così che non si chiuda più, grazie per l'aiuto
ryuksniper
