Numero id discussione: 21804
Spia airbag su cruscotto e plancia
Messaggioda dukeluca86 » 14/04/2017, 9:45
Ho fatto la c*****a... ho acceso il quadro con la plancia scollegata. Ora mi lampeggia la luce del tasto airbag passeggero e la spia sul cruscotto è fissa.
Come posso fare per rimuoverla SENZA ANDARE AL CONCESSIONARIO ?
Dispongo di OPCOM.
Poi un altra cosa opzionale, ho finito la gomma dei pedali, secondo voi la danno in opel ? Non mi và di mettere le placchette in alluminio che scivolano.
Grazie a tutti, chi legge e chi scrive.
dukeluca86
Messaggioda nuxyda » 24/05/2017, 0:02
hai risolto con la spia? Io ho lo stesso problema, ho anche OPCOM ma non legge la ecu...
nuxyda
Messaggioda dukeluca86 » 25/05/2017, 8:55
Si cambiando i led nella plancia centrale, quello dell'airbag sente la corrente che passa nel led, siccome avevo messo i led bianchi, che erano accecanti avevo aumentato molto la resistenza del led per abbassare la luminosità. Beh lui se ne accorgeva e dava errore, era proprio un errore hardware.
Alla fine ho risolto mettendo una resistenza in parallelo al led per ingannarlo.
dukeluca86
Messaggioda matteob86 » 11/03/2018, 12:01
ciao a tutti, ieri ho sostituito le lampadine della plancia clima e dello schermo dove c'è segnata la temperatura. premetto che ho acceso più volte con la plancia scollegata ed ora ho la spia airbag sul cruscotto accesa ed i 2 led sul pulsante che lampeggiano. come si fa per spegnerle? ho il lettore errori obd ma non lo legge e quindi non lo può cancellare...
devo portarla dal meccanico?
grazie
matteob86
modello opel: OPEL CORSA D 1.3
Visitano il forum: Google [Bot] e 22 ospiti
