Numero id discussione: 21870
spia ABS tarda a spegnersi
Messaggioda paolotimy » 04/05/2017, 11:18
Salve a tutti.
Ho una corsa D 1,2 benzina del 2012. Per la seconda volta ho notato a distanza di qualche mese che la spia dell'ABS tarda a spegnersi al check delle spie. Di solito si spegne con tutte le altre (tranne la batteria e il motore che si spengono all'accensione), ma è da qualche giorno che si spegne con 4/5 secondi di ritardo, come se facesse fatica a fare il check. Le pasticche hanno circa 35.000 chilometri, ma non penso sia dovuto a quello, visto che me lo ha fatto già qualche mese fa. La prima volta lo ha fatto per qualche tempo e poi non lo ha fatto più. Che può essere?
Grazie
paolotimy
modello opel: opel corsa D 1.2 benzina 2012
Messaggioda Alcide » 04/05/2017, 19:44
Questo comportamento significa che c'è un errore nella memoria della centralina ABS. Lo devi leggere con la diagnostica.
Messaggioda Maligno » 04/05/2017, 20:27
Stacca la batteria per un paio di minuti, succedeva anche a me
Messaggioda paolotimy » 06/05/2017, 9:23
Adesso ha smesso di farlo come l'altra volta. Che vuole dire? Forse per un breve momento l'abs non ha funzionato e rimane in memoria? Il mese prossimo cambio le pasticche e farò fare un check alla diagnostica....
paolotimy
Messaggioda Alcide » 06/05/2017, 14:13
L'errore in memoria si cancella da solo se non si ripresenta per un certo numero di accensione
