Numero id discussione: 21875
Indicatore di direzione sinistro non funzionante
Messaggioda sgheillups » 07/05/2017, 20:46
Da qualche tempo l'indicatore di direzione anteriore sinistro della mia Corsa non funziona così oggi ho provato a sostituire la lampadina con una nuova ma continua a non funzionare. L'indicatore sinistro della mia auto ha un problema di elettronica perché mettendo la freccia a sinistra, sia la freccia verde sul cruscotto che le luci lampeggiano molto più velocemente del normale, la leva per inserire la freccia risulta piuttosto molle e non scatta bene come fa invece per l'indicatore destro. Le lampadine posteriore e laterale dell'indicatore sinistro comunque funzionano.
Ho cercato sul libretto qualcosa al riguardo ma non ho trovato nulla né ho trovato indicato quale fosse il fusibile relativo a questa lampadina. Sapreste aiutarmi?
sgheillups
modello opel: Corsa C 1.2
Messaggioda biodelta » 08/05/2017, 10:59
anche a me non funziona la freccia anteriore sinistra, e non dipende dalla lampadina, bensì suppongo dal portalampadina: ci sono le alette metalliche che se sono schiacciate verso l'interno non fanno più contatto. le mie sono molto fragili e si rischiacciano sempre quando reinserisco il portalampadina.
per la leva non so dirti, non ho quel problema
biodelta
Messaggioda sgheillups » 08/05/2017, 22:43
Grazie, nei prossimi giorni controllo e ti faccio sapere. Se è solo un problema di alette che si piegano basta mettere uno spessore sotto e dovrebbe essere apposto... Speriamo
sgheillups
Messaggioda nuxyda » 22/05/2017, 23:24
Quando lampeggia veloce c'è un problema di comunicazione ovvero una freccia da quel lato non sta funzionando bene. Infatti se disconnetti un faro accade la stessa cosa
nuxyda
Messaggioda sgheillups » 04/06/2017, 21:45
Sistemato :okok: era un problema di contatti come avevamo previsto
sgheillups
