Numero id discussione: 21878
[Corsa E] Modifica illuminazione quadro comandi
Messaggioda Gabric » 09/05/2017, 11:57
ciao,
ho da poco acquistato una Corsa E.
A sinistra, vicino alla levetta per l'altezza dei fari, è presente una rondella che dovrebbe permettermi di modificare la luminosità del quadro comandi.
Bene, qualsiasi interazione con questa levetta, sia a fari accesi, che a fari spenti, non sembra sortire nessun effetto.
Sbaglio qualcosa? o il cambio è cosi impercettibile da non vedersi?
Gabric
modello opel: Opel Nuova Corsa 2017 advance 1.4 gpl
Messaggioda Carmine Crocco » 09/05/2017, 15:31
Sembrerebbe esserci qualcosa che non va. La differenza la vedi e come.
Carmine Crocco
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda agi62 » 09/05/2017, 15:35
devi tenerla in posizione alta o bassa per un po per vedere modificata la luminosità, devi vincere la resistenza della molla che tiene la rotellina in posizione centrale.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Gabric » 10/05/2017, 11:13
Ieri serae ho fatto altre prove.
nulla.
ho provato a tenerlo premuto, a cambiare anche l'illuminazione dei fari.. niente da fare.
Se ho i fari spenti, si illuminano al massimo, se accendo i fari il quadro va al minimo. nessun altra differenza
Ultima modifica di Gabric il 10/05/2017, 11:14, modificato 1 volta in totale.
Gabric
Messaggioda Federico R. » 10/05/2017, 13:24
Stesso problema...
Federico R.
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL Cosmo
Messaggioda Carmine Crocco » 10/05/2017, 15:35
Le cose sono due; o il comando non funziona oppure invece di alzare ed abbassare la luminosità del cruscotto, muovi la rotellina per l'assetto dei fari che è proprio di fianco a quella della luminosità del cruscotto. Altro non mi viene in mente.
Carmine Crocco
Messaggioda Federico R. » 10/05/2017, 22:33
Aggiorno la mia situazione... ho scoperto che in realtà mi sbagliavo, cioè: muovendo la rotellina in realtà la luminosità aumenta o diminuisce, solo che il passaggio dalla minore alla maggiore luminosità è davvero poco, impercettibile, ma quel tanto che basta utile ad essere regolato per condizioni di luce o di buio... quindi il comando funziona.
Federico R.
Messaggioda Gabric » 11/05/2017, 14:57
ho fatto varie altre prove,e non noto differenza.
ho provato a premere molte votle verso l'alto, ma mi sembra sempre uguale. Quando spengo i fari, la differenza di luminosità è evidente.
Comunque non uso la rotella dei fari, il meccanismo è nettamente diverso, già il fatto che uno fa solo gli scatti su e giù, mentre l'altra è un selettore di fase
Gabric
Messaggioda agi62 » 11/05/2017, 16:17
Consolati, io ho le luci automatiche e, a parte il loro funzionamento "lunatico", capita a volte che le luci siano accese mentre lo schermo e il CdB sono in modalità giorno :mha:
Anche l'avviso di collisione, a volte capita che suoni mentre sono fermo, strano visto che si dovrebbe attivare dopo i 40 km/h :O.o:
agi62
