Numero id discussione: 22004
Possibile problema sonda Lampda
Messaggioda Salvatoremilia90 » 26/06/2017, 18:06
Ciao ragazzi, ho da poco avvertito a motore freddo uno strano singhiozzo del motore a minimo, soprattutto in fase di rilascio dell'accelleratore... singhiozza un po' per poi stabilizzarsi. Ho portato l'auto dal meccanico che mi ha innanzitutto detto che le candele montate da un suo collega all'ultimo tagliando non sono adatte... nonostante siano della Bosch (dice che hanno una sola punta e non sono idonee) mi ha ordinato 4 ngk che a detta sua sono quelle compatibili. Poi ha pulito il corpo farfallato con lo spray e alla fine ha fatto una diagnosi tramite obd 2.. nonostante sul quadro non spuntasse nessuna spia. Ha smanettato un po' e alla fine mi ha detto che c'è una delle due sonde lambda che non funziona... mostrandomi come la prima rilevasse il valore in tempo reale mentre la seconda rimaneva fissa su un valore di 488.
Voi che ne pensate?
Ultima modifica di Salvatoremilia90 il 26/06/2017, 18:09, modificato 2 volte in totale.
Salvatoremilia90
Messaggioda Alcide » 27/06/2017, 17:05
Che c'ha provato... La seconda deve rimanere costante.infatti non si accende la spia di errore.
Messaggioda Salvatoremilia90 » 27/06/2017, 17:09
Ho fatto fare il test da un elettrauto poco fa e mi ha detto che gli risulta bloccata...banco 1 sensore ossigeno...bbha
Inviato dal mio HUAWEI G7-L01 utilizzando Tapatalk
Salvatoremilia90
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
