Numero id discussione: 22108
spia esp
spia esp accesa fissa
Messaggioda Aldo Oz » 03/08/2017, 16:23
Salve a tutti.
Sulla mia Opel Corsa 1.2 59 kw gpl-tech di novembre 2009 da ieri si è accesa la spia esp (per intenderci, quella gialla con il triangolo e l'auto che sbanda). La spia è accesa in maniera costante non appena accendo il motore. Apparentemente l'auto non da problemi ma, avendola presa da poco, magari sono io che non riesco a percepire eventuali malfunzionamenti. Sicuramente non presenta anomalie evidenti, salvo la spia accesa. Qualche consiglio?
Vi ringrazio.
Aldo Oz
modello opel: Opel Corsa D 1.2 59 Kw gpl-tech
Messaggioda Alcide » 03/08/2017, 16:38
Devi fare una diagnosi elettronica. A meno che non hai la sfera di cristallo.
Messaggioda Aldo Oz » 03/08/2017, 16:46
si infatti la farò, ma intanto volevo capire se la cosa fosse già capitata a qualcuno di voi in possesso della mia stessa versione di Corsa. Ho pensato che possa anche essere il gran caldo che abbiamo qui a Bari, siamo sui 39 gradi...
Aldo Oz
Messaggioda Alcide » 05/08/2017, 8:20
Di solito si accende insieme alla spia ABS nel tuo caso invece è diverso. Ovviamente non ha problemi la macchina. Solo che in caso di emergenza l'ESP non interverrebbe. Potrebbe essere un sensore. Ad esempio quello di angolo di sterzo nel piantone
Messaggioda Aldo Oz » 06/08/2017, 16:48
Ti ringrazio Alcide. Cmq ho staccato la batteria per qualche minuto e quando l'ho ricollegata la spia era spenta e non si è più riaccesa (per ora). Piuttosto mi è successo due volte che mentre ero in marcia cominciasse a suonare il cicalino della riserva gpl (pur non essendo in riserva) con annessa accensione della spia avaria motore e di quella della macchina con la chiave inglese. Il suono non smetteva e le spie restavano accese, così ho spento il motore e al riavvio tutto normale...
Leggendo sul forum ho notato che a qualcuno è successo qualcosa di simile ma non si è poi bene chiarito quale fosse la causa..
Aldo Oz
Messaggioda Alcide » 08/08/2017, 21:26
Benvenuto!!! A me lo fa quasi tutti i giorni!! Fai una diagnosi, ma sono mancate accensioni. Quando lo fa andavi già a gas o doveva ancora commutare?
Messaggioda Aldo Oz » 08/08/2017, 21:37
Andavo già a gas..
-- 08/08/2017, 22:48 --
In he senso sono mancate accensioni Alcide?
Ultima modifica di Aldo Oz il 08/08/2017, 21:48, modificato 1 volta in totale.
Aldo Oz
Messaggioda Alcide » 09/08/2017, 11:08
Premesso che bisognerebbe fare una dignosi sia dalla centralina benzina che di quella GPL e che ci sono già diversi topic sui problemi delle GPLTech,
Normalmente succede che a causa di un problema agli iniettori del GPL l'auto perda colpi e vada a 3 cilindri.
La centralina benzina se ne accorge e fa lampeggiare la spia avaria motore, se il problema dura svariati secondi, per proteggiere il catalizzatore la centralina benzina smette di comandare l'iniettore del cilindro che non scoppia e accende la spia della macchina con la chiave. la centralina GPL si accorge solo adesso che manca un segnale di un iniettore e passa a benzina suonando (in genere memorizza l'errore iniettore benzina n...)
Spegnendo e riaccendo torna tutto ok, almeno per un po'.
Quanti KM ha l'auto? hai già subito riparazioni?
Messaggioda Aldo Oz » 09/08/2017, 18:39
L'auto ha 127000 km e non so se ha già subito riparazioni in tal senso.. In pratica dopo le ferie devo far fare queste diagnosi...Tu dici che te lo fa tutti i giorni, dunque non sei riuscito a risolverlo il problema?
Grazie per le risposte Alcide..
Aldo Oz
Messaggioda Alcide » 10/08/2017, 8:36
Il mio caso è diverso in quanto a me lo fa a benzina, prima di passare a gas.
Chi più chi meno abbiamo o abbiamo avuto tutti problemi con le gpltecj
Ultima modifica di Alcide il 10/08/2017, 8:36, modificato 1 volta in totale.
