Numero id discussione: 22179
Problema spia motore fissa
Messaggioda antoniosciacca » 30/08/2017, 18:05
Ciao vi spiego il mio problema appena accaduto mentre camminavo è andava tutto bene all'improvviso si è accesa la spia motore e la macchina non va oltre i 1500giri...mi fermo apro il cofano e sento la ventola che gira al massimo che cosa può essere
antoniosciacca
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/08/2017, 19:29
eh possono essere diverse cose, hai per caso fatto qualche rigenerazione sbagliata e il tuo livello di olio è salito oltre il max oppure il liquido radiatore cè nella vaschetta, se perde o si è prosciugato per altri motivi può creare danni seri
Messaggioda antoniosciacca » 30/08/2017, 20:35
Corsa-95cv-Sport- » 30/08/2017, 20:29 ha scritto:eh possono essere diverse cose, hai per caso fatto qualche rigenerazione sbagliata e il tuo livello di olio è salito oltre il max oppure il liquido radiatore cè nella vaschetta, se perde o si è prosciugato per altri motivi può creare danni seri
Olio motore non lo so go fatto il tagliando 1000 km fa per le rigenerazione non ti so dire però non è uscita nessuna spia di rigenerazione non andata a buon fine... Liquido di raffreddamento nella vaschetta c'è tutto perdite ho controllato e non c'è ne stanno
antoniosciacca
Messaggioda antoniosciacca » 31/08/2017, 8:09
Portata in officina da essere alta temperatura sensore catalizzatore dicono sia il FAP che è intasato e va in protezione secondo voi su che cifra sto
antoniosciacca
