Numero id discussione: 22307
Problema avviamento corsa e
Messaggioda Nicolabuzzi » 11/10/2017, 17:31
Ciao a tutti ho un problema con la corsa E 1.2 benzina.
Parcheggiata che andava, dopo 3 ore non parte più non gira nemmeno il motorino.. provato a cambiare batteria, provato le seconde chiavi, alla fine provo se arriva corrente al motorino e non arriva, se faccio il ponte gira ma non parte. Allora provo con la diagnosi e riesco a collegarmi a tutte le centraline tranne quella del motore.. Ho controllato tutti i fusibili ho sostituito il relais dell'avviamento e ho controllato le alimentazioni alla centralina motore e ci sono tutte.. sono disperato
Nicolabuzzi
modello opel: Opel corsa E 1.2
Messaggioda frey2 » 11/10/2017, 18:27
Ciao nicola.non sono un esperto ma sembra un problema di immobilizer(codice elettronico memorizzato dentro la chiave) che non da' il consenso all'avviamento.la vecchia batteria era carica?altrimenti potrebbe essere lo scaricamento che ha privocato un reset dell'immobilizer e a quel punto occorre l'officina opel per la riprogrammazione.
Domanda ma sei ancora coperto dalla garanzia?
Se si cerca di non "armeggiare" troppo che poi non ti riconoscono l'intervento.
Ciao e facci sapere
frey2
Messaggioda Nicolabuzzi » 11/10/2017, 18:36
Ciao frey2, no la batteria non era scarica, ma ho provato a mettere su una di un altra auto per togliermi il dubbio.. ma se fosse l'imobilizer perché non riesco a collegarmi con la diagnosi? Comunque è fuori garanzia da 5 mesi..
Nicolabuzzi
Messaggioda frey2 » 11/10/2017, 20:17
La diagnosi (obd2 suppongo) non la conosco e quindi non so consigliarti.controlla che all'inserimento della chiave la spia con la chiave inglese gialla si accenda o lampeggi.vorrebbe dire problemi con l'mmoblizer.
Ti faccio un copia incolla di un'altro post con problema simile al tuo.
- spia lampeggiante all'avvio: l'immobilizer non è riuscito a riconoscere la chiave
- spia che rimane accesa fino a quando si avvia il motore: promemoria che ricorda che è avvenuta un'anomalia
- spia che rimane accesa a motore avviato: c'è qualcosa che non va, portare subito in officina
P.S. L'immobilizer disattiva anche il motorino di avviamento e non solo l'accensione.
Proprio il tuo caso mi sembra
frey2
Messaggioda Nicolabuzzi » 11/10/2017, 20:44
Ho provato a guardare la spia della chiave inglese, la spia è accesa fissa, non lampeggia quindi non è l'imobilizer?
Nicolabuzzi
Messaggioda frey2 » 11/10/2017, 21:39
Mah se e' vero il post che ho visto io in precedenza la spia fissa rileva un anomalia avvenuta. Prova a staccare la batteria e riattaccala domattina.se e' un guasto software si azzerera' altrimenti chiama l'officina opel e spiegagli l'accaduto.
non saprei che altro consigliarti...
frey2
Messaggioda fandango » 21/10/2017, 14:23
frey2 » 11/10/2017, 20:17 ha scritto:- spia che rimane accesa fino a quando si avvia il motore: promemoria che ricorda che è avvenuta un'anomalia
Secondo me questo è normale, la spia rimane sempre accesa fino a quando il motore non viene avviato e se tutto ok si spegne appena messo in moto.
-- 21/10/2017, 14:24 --
a no chiedo scusa, io parlavo della spia motore, ho letto male scusatemi
Ultima modifica di fandango il 21/10/2017, 14:24, modificato 1 volta in totale.
fandango
modello opel: Corsa D 1.2 16V
