Numero id discussione: 22437
Spie airbag e antislittamento
Messaggioda raoul1980 » 29/11/2017, 9:34
ciao a tutti, negli ultimi giorni ho notato un fatto che prima la mia corsa D benz 1.2 prima non faceva. Cerco di spiegarmi...
PRIMA:
all'atto dell'accensione, eseguito il check della centralina (quindi lasciato il quadro acceso per circa tre secondi) si spengono tutte le spie tranne quella dell'avaria motore. Girata la chiave e accesa l'auto, le altre spie non si accendono, e anche la spia avaria motore si spegne subito.
ADESSO:
all'atto dell'accensione, eseguito il check della centralina (quindi lasciato il quadro acceso per circa tre secondi) si spengono tutte le spie tranne quella dell'avaria motore. Girata la chiave e accesa l'auto, SI ACCENDONO PER UN SECONDO CIRCA LE SPIE AIRBAG E ANTIPATTINAMENTO, poi si spengono insieme alla spia avaria motore.
La macchina funziona alla perfezione e non ci sono problematiche, ma pensate sia sintomo di qualche problema?
ho fatto il test pedali, ma la centralina non mi da nessun messaggio.
ciao a tutti e grazie
raoul1980
modello opel: Corsa D 1.2
Messaggioda Alcide » 29/11/2017, 10:57
Forse la batteria un po'fiacca? Lo fa sempre,anche quando è stata spenta da poco dopo un viaggio abbastanza lungo? Ti sembra che faccia fatica all'avviamento?
Messaggioda raoul1980 » 29/11/2017, 11:19
Alcide grazie per la risposta. Non mi pare che la batteria sia fiacca (parte subito senza problemi) ma provo a controllare stasera con il tester
altre idee?
raoul1980
