Numero id discussione: 22450
Connettore fanale destro
Messaggioda sgheillups » 04/12/2017, 0:15
Anche io mi ritrovo con il problema dei connettori dell'anabbagliante che non funzionano. Precedentemente avevo già avuto questo problema sul faro sinistro e in officina me lo avevano sistemato bypassando i contatti del fanale e portando direttamente i cavi al tappo portalampada. Il meccanico (in questo caso nelle vesti di elettrauto) mi aveva detto che se si fosse presentato anche sull'altro faro avrei potuto risolvere io semplicemente replicando il lavoro fatto sul faro di sinistra. Il problema è che non riesco a capire quale siano i due cavi da tagliare dal connettore e allungare fino alla lampadina. Qualcuno ha già fatto quest'operazione e sa indicarmi quali cavi devo tagliare? Oppure avete lo schema dei pin del connettore? grazie :okok:
sgheillups
modello opel: Corsa C 1.2
Messaggioda sgheillups » 15/12/2017, 12:35
Risolto :D Ho tagliato lo stesso cavo che l'elettrauto mi aveva tagliato sull'altro lato, modificato il portalampadina riproducendo il lavoro già fatto sull'altro lato e collegato la massa al telaio. Lavoro un po' sporco considerando che lo spazio che si ha per lavorare è limitato ma ora l'anabbagliante funziona :D
sgheillups
Messaggioda Riccardo64 » 15/12/2017, 17:06
Grande! ottimo :okok:
Riccardo64
