Numero id discussione: 22587
Spia di servizio accesa: L'auto non prende gas e va piano
Messaggioda Rauder91 » 04/02/2018, 15:12
Ciao a tutti!
..Ogni tanto ma in precisi momenti si accende la spia di servizio (simbolo chiave inglese) sulla mia Corsa (1.2 82CV GPL del 2013)
Quando si verifica: 5 min circa dopo la prima accensione (con o senza GPL acceso), SE E SOLO SE lascio l'auto fuori di notte e con molto freddo. Però mi è capitato anche questa estate, col caldo (...)
Cosa succede: la Opel non prende gas, anche se alzo i giri-motore fatico ad arrivare ai 50km/h con conseguente rischio di spegnere il motore se devo rallentare per una precedenza o stop.
Come mi comporto: Spengo e riaccendo l'auto. Così facendo resetto la spia, la quale scompare insieme al problema.
Cosa dice la diagnostica: errore sul pedale AC del acceleratore
Cosa dicono i meccanici:
+meccanico generico: dopo aver pulito il corpo farfallato (che era in effetti un po' intasato) secondo lui l'errore sul pedale potrebbe essere anche un falso allarme.. avendo già avuto casi simili , dice che la causa -seppur di rara entità - sono dei cavi elettrici che si sono dissaldati. Un lavoraccio per cercarli e ripararli.
+Meccanico Opel: Crede nella diagnostica e cambierebbe il pedale senza pensare ad altro. Se poi non è quello io mi ritrovo a dover spendere per altri accertamenti..
E' un paradosso ma forse il meccanico generico ha più esperienza del meccanico Opel che ho conosciuto.
SECONDO VOI? Grazie per l'attenzione!!!
Ultima modifica di Rauder91 il 04/02/2018, 15:15, modificato 2 volte in totale.
Rauder91
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL
