Numero id discussione: 22824
temperatura acqua
Messaggioda dario68 » 14/05/2018, 9:36
Ciao è da un pò che ho notato che quando accendo il motore la lancetta della temperatura dell'acqua non si alza, prima invece dopo qualche minuto andava a circa 80/90 gradi e rimaneva li( lancetta verticale) cosa può essere??? il liquido nella vaschetta c'è e non noto altri problemi.grazie corsisti :see: :see:
dario68
Messaggioda Ryudara » 14/05/2018, 11:50
Dato che non noti altri problemi, potrebbe essersi semplicemente rotto il sensore della temperatura, o la lancetta.
Entrambe le cose sono risolvibili con pochi euro.
Facci sapere!
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Riccardo64 » 14/05/2018, 18:19
sicuro non possa essere "partito" il termostato?
Riccardo64
Messaggioda lancer » 20/05/2018, 21:44
sulla mia precedente "Brava" era guasto il termostato, il refrigerante andava sempre e comunque al radiatore e in inverno questo portava spesso a non raggiungere la corretta temperatura di utilizzo.
oppure un problema al sensore
lancer
Regione: Umbria (um)
modello opel: Opel Corsa E 1.4 Easytronic
