Numero id discussione: 23030
Beep a 120km/h
Opel Corsa D 2010
Messaggioda MatteoIerardi » 06/10/2018, 13:44
Salve a tutti,
da qualche mese ho un problema con la mia Opel Corsa D 2010.
Quando arrivo alla velocità di 120km/h, inizia a suonare il “beep” del limite di velocità. Premetto che ho già provato a fare tutte le procedure, con le leve e aumentando il limite a 200 km/h, ma ugualmente suona a 120.
Inoltre qualche mese fa ho fatto montare il Cruise Control e sembra che il problema sia nato subito dopo.
A breve dovrò affrontare un viaggio di 1.200 km e non so come fare...
Qualcuno riesce a darmi una mano?
Premetto che mi sono già rivolto all’Opel e non mi è stata d’aiuto.
Grazie in anticipo
MatteoIerardi
Messaggioda Alcide » 06/10/2018, 20:31
Quando hanno attivato il cruise nel quadro strumenti hanno impostato il beep fisso a 120kmh. È una opzione del quadro. Lo dovrebbe mettere a posto opel. Oppure con opcom
Messaggioda MatteoIerardi » 07/10/2018, 8:23
Grazie milleeee!!!
Quindi ora so dov’è il problema!!
Ora spero che il meccanico dell’Opel, visto che non sapeva dove mettere mano, riesca a disabilitare questa impostazione!!!
In ogni caso proverò a vedere anche su internet in quale sezione si trova questa impostazione così da dirglielo.
MatteoIerardi
Messaggioda MaxMix » 07/10/2018, 14:47
I problemi che hai sono due: il primo è il meccanico, poi il beep :scrolleye: :eheh: :eheh: :eheh:
Se poi, dopo che gli hai detto tutto tu, vuole anche essere pagato io non lo farei :p:
Messaggioda MatteoIerardi » 07/10/2018, 15:20
Ahahahah hai perfettamente ragione :eheh: :eheh: al massimo mi faccio pagare io :okok:
Il problema è che non avendo il Tech2 devo per forza andarci!!! :censored:
MatteoIerardi
Messaggioda MatteoIerardi » 08/10/2018, 18:23
Ragazzi qualcuno sa per caso se “l’impostazione del quadro strumenti” per disattivare il beep a 120km/h si trova in ipc(strumenti)???
Allego foto del Tech2.
Grazieeeee
MatteoIerardi
Messaggioda Alcide » 09/10/2018, 13:30
Mancano le righe sotto.
Ma forse è codice paese
Messaggioda Faq87 » 09/10/2018, 23:47
si può disattivare utilizzando il menù delle personalizzazioni è una delle 7 opzioni del menù nascosto
trovi già nel forum la procedura per accederevi:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=84&t=22235&hilit=men%C3%B9+men%C3%B9+chiave
devi disattivare l'opzione e salvarla non alzare la velocità perchè comunque l'opzione rimane attiva e ho avuto anche io difficoltà a modificarla
devi ogni volta disattivare, rifare la procedura da capo.
Ultima modifica di Faq87 il 09/10/2018, 23:57, modificato 2 volte in totale.
Faq87
modello opel: Corsa D 1.4
Messaggioda MatteoIerardi » 10/10/2018, 17:38
Ho provato anche a disattivare, mettendo su off e salvando le impostazioni, ma niente. Suona sempre a 120. Se diminuisco esempio a 80km/h lui suona, ma se imposto a 150km/h lui suona a 120!!!
MatteoIerardi
