Numero id discussione: 23938
Opel Corsa D 1.7 errore P0403 EGR
Messaggioda sslazio1900 » 28/01/2020, 23:09
Salve, la mia corsa D 1.7 - 125 cv Cosmo del 2008 ha un problema di minimo irregolare,a volte a folle si spenge,vibra tantissimo. Facendo una diagnosi è uscito fuori l'errore P0403 - circuito controllo posizione valvola EGR. Pensate si sia intasata l'EGR oppure il problema sia legato ad altro? Esiste un tutorial per pulire la valvola EGR?.
sslazio1900
Messaggioda Ryudara » 29/01/2020, 11:47
Si, su tutti i diesel l'EGR è destinata a intasarsi
Puoi provare a pulirla, ma il problema si ripresenterà sicuramente in futuro
Altrimenti puoi escluderla, tappandola fisicamente e da centralina, fa sicuramente bene al motore, ma è illegale...
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda sslazio1900 » 29/01/2020, 23:06
Grazie per la risposta. So' che i diesel sporcano molto la valvola egr. Sicuramente sarà molto sporca. Per questo chiedevo se esiste qualche tutorial o video su come si pulisce. Cavolo l'opel mi ha chiesto 340 euro più iva solo per il ricambio
sslazio1900
Messaggioda sslazio1900 » 03/02/2020, 20:32
Ho trovato un bel video della Opel Astra j che monta la mia stessa valvola egr. Seguite le immaggini (semplicissimo da fare) ho smontato la egr. Fa' letteralmente schifo. Mi consigliate un buon prodotto per pulirla? Altra domanda: è meglio cambiare le 2 guarnizioni metalliche dov'è si aggancia la egr?
sslazio1900
Messaggioda Riccardo64 » 03/02/2020, 21:02
ciao, onestamente non so consigliarti quale prodotto da utilizzare anche perchè io ho il benzina e... non l'ho mai fatto ;)
di solito le guarnizioni è sempre meglio cambiarle, ma queste sono da sostituire?
Riccardo64
Messaggioda sslazio1900 » 02/03/2020, 11:31
Salve, per lavoro all'estero ho dovuto rimandare la pulizia della mia egr. Ora però è giunto il momento. Ci sono un mare di prodotti adatti per lo scopo. Me ne consigliate uno buono?
sslazio1900
Visitano il forum: Google [Bot] e 19 ospiti
