da piruno » 01/09/2020, 18:03
Salve amici ho comprato di recente una dashcam per la mia opel corsa D 3 porte del 2006 con il cavo che dovrebbe permettere l'accensione anche la registrazione non appena avverte una vibrazione(urto) anche con auto spenta. il problema è che la dashcam è cinese e non capisco come va montato sto cavo perchè ha due fili ovviamente il rosso e il nero, il nero dovrebbe andare a telaio e fin qui ci sono e so farlo, ma il rosso dovrebbe (a quanto ho capito) essere collegato ad un fusibile della plafoniera sotto lo sterzo della mia opel ( sotto chiave mi pari si dica cioè che funziona anche con il quadro spento) ma non capisco quale fusibile staccare o se devo comprare un componente aggiuntivo per mettere il fusibile già collegato alla plafoniera piu il cavo di questa dashcam sullo stesso attacco del fusibile... come notate ho le idee un po' confuse se serve una foto della plafoniera o dei fili di questo cavo fatemi sapere, su internet non ho trovato niente per la opel corsa D aiutatemi vi prego, è già la terza volta che mi tamponano l'auto e scappano via e non ce la faccio più
Ultima modifica di
piruno il 01/09/2020, 18:05, modificato 2 volte in totale.
