Numero id discussione: 24481
impossibile fare diagnosi
Auto non si avvia
Messaggioda zetagi62 » 03/11/2020, 19:05
Buonasera a tutti, sono proprietario di una Corsa d del 2010 con impianto gpl after market,da qualche giorno è ferma dall'elettrauto non sapendo che fare perchè oltre a non entrare in diagnosi il motore non gira.Sono stati controllati tutti i fusibili,provato a staccare la batteria per alcuni minuti ma non succede niente.Sul display resta accesa la spia gialla della macchina con la chiave inglese,e una F dall'altro lato del tachimetro.Ho provato anche a mettere in moto a spinta ma non parte lo stesso,l'elettrauto non è convinto che possa essere la centralina guasta,non vorrei portarla in Opel perchè ho paura che il costo da loro possa superare il valore dell'auto.A tal proposito chiedo un aiuto a chi potrebbe avere idea di cosa possa essere il problema.Ringraziando in anticipo buona serata.
zetagi62
modello opel: Corsa d 1.2 63KW
Messaggioda Alcide » 04/11/2020, 9:37
Dovrebbe averlo già fatto l'elettrauto ma si deve verificare che la centralina motore venga alimentata. La F indica che non c'è connessione CAN, potrebbe essere anche un guasto o un interruzione della linea can.sul CAN passa sia la diagnosi che l'immobilizer.I led del commutatore GPL si accendono?
Messaggioda zetagi62 » 07/11/2020, 17:20
Grazie Alcide per la risposta,me ne sono accorto un po tardivamente purtroppo..no i led del commutatore gpl effettivamente non si accendevano. Ho portato la centralina da un primo elaboratore che mi disse che la centralina è bruciata perchè non comunica con i suoi dispositivi alchè non essendo convinto la porto in un secondo elaboratore che l'ha aperta e ha visto nella scheda una sfiammata.Mi ha detto di aspettare, e vorrei essere fiducioso che riesca a fare qualcosa magari trovando il sistema di clonarla.
zetagi62
Messaggioda Riccardo64 » 07/11/2020, 20:26
più che clonarla sono convinto che tenti di cambiare il componente bruciato ;)
Riccardo64
Messaggioda zetagi62 » 08/11/2020, 20:42
Può anche darsi,a me interessa che in qualche modo mi risolva il problema..vedremo,aggiornerò a problema risolto.
zetagi62
Messaggioda zetagi62 » 13/11/2020, 19:20
Aggiorno la situazione in modo che se a qualcuno capitasse lo stesso problema potrebbe orientarsi su cosa fare?Centralina originale irreparabile,quindi su consiglio del meccanico acquisto online un kit con lo stesso codice della mia centralina il quale comprendeva anche il "body,il contachilometri,la chiave del quadro comprensivo di blocchetto,montato tutto,l'auto va come se non fosse successo niente.Totale costo 260€
zetagi62
Messaggioda Alcide » 14/11/2020, 10:06
Eh grazie hanno sostituito in blocco tutta l'elettronica, così son bravi tutti a riparare le macchine.
Messaggioda MaxMix » 14/11/2020, 17:27
Alcide » 14/11/2020, 11:06 ha scritto:Eh grazie hanno sostituito in blocco tutta l'elettronica, così son bravi tutti a riparare le macchine.
piace vincere facile :eheh: :eheh: :eheh:
però dai ha risolto.
Messaggioda zetagi62 » 14/11/2020, 18:45
Come si dice..in caso estremo estremi rimedi,daltronte con la centralina guasta non vedo cosa potessero fare l'importante che è stato risolto.Buona domenica a tutti!!
zetagi62
