Numero id discussione: 24745
corsa 1.3 cdti 75cv anno 2007 Fusibili
Messaggioda carlo rigamonti » 04/05/2021, 19:56
ciao a tutti volevo chiedere se qualcuno conosce quale fusibile è quello di riferimento alla centralina.
mi si accende sempre la spia arancione motore e credo sia u a lettura sbagliata dei parametri alla centralina. un conoscente mi ha detto che se estraggo e reinserisco il fusibile della centralina la spia si spegne. ovviamente porterò l'auto a far vedere ma intanto volevo provare questo "giochetto"
grazie a tutti ciao!!
Ultima modifica di carlo rigamonti il 04/05/2021, 20:02, modificato 1 volta in totale.
carlo rigamonti
modello opel: corsa D 1.3 75cv
Messaggioda Ryudara » 05/05/2021, 12:30
Per il fusibile non saprei aiutarti, se vuoi resettare la centralina basta staccare il negativo della batteria per 10 minuti, ma il problema dei "parametri errati" c'era sulle macchine di 30 anni fa, dove le centraline e i sensori erano abbastanza primitivi
Personalmente, ti consiglio di far fare una diagnosi per capire qual è il problema, perché sono sicuro che non basta cancellare l'errore per risolvere, in quanto sicuramente riuscirà dopo poco.
Se la macchina va bene e non noti cali di prestazioni, potrebbe essere ad esempio la sonda lambda o qualche altro sensore da sostituire, ma solo una diagnosi può dirti qual è il problema
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda carlo rigamonti » 05/05/2021, 13:53
si farla vedere dal meccanico è la soluzioni piu logica. comunque la macchina vabene non dà nessun segno
carlo rigamonti
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti
