Ho ereditato da mia figlia l'auto in questione (di solito succede il contrario).
Aveva problemi con il Gpl, che strano. Leggendo in giro e con l'aiuto di amici meccanici ci ho messo mano e, per togliermi ogni dubbio, ho sostituito candele, bobina, filtro del Gpl rendendola funzionante.
A questo punto ho deciso di effettuare cambio olio, filtro dell'olio e filtro dell'aria.
Sono cominciati i guai: praticamente mi evidenzia l'errore P0102 e P0113 e l'auto fatica a tenere il minimo ma va a singhiozzo. Ricontrollato tutto, pulito il corpo farfallato, sostituito il debimetro, resettata centralina staccando la batteria ma nulla.
Non so dove sbattere la testa, se non portarla da un meccanico.
DImenticavo... entro fine novembre devo sostituire la bombola.
