Numero id discussione: 25079
smontaggio motorino avviamento Corsa E
Messaggioda gattobingo » 16/02/2022, 12:27
Ciao a tutti, vorrei smontare il motorino di avviamento per sostituirlo con uno nuovo. Ho già fatto lavori simili su altre auto, mai su una Corsa E.
Mi interessa sapere se devo sollevare la Corsa per eseguire la sostituzione da sotto oppure se mi è più facile lavorare sopra dal cofano motore. Non ho problemi di tempo, Vorrei solo essere aiutato a capire qual è il miglior modo di procedere. Grazie per chi mi darà il consiglio che cerco. :)
gattobingo
modello opel: Opel Corsa E
Messaggioda nik60 » 17/02/2022, 12:39
diesel o benzina..che cilindrata ?
nik60
Messaggioda gattobingo » 17/02/2022, 16:26
ciao nik60---- hai ragione chiedo venia
Benzina 1.2
anno 2015
gattobingo
Messaggioda nik60 » 17/02/2022, 17:22
dovrebbe essere posizionato come il modello precedente ovvero il 1.2 da 80 cavalli della corsa D, è abbastanza rognoso perchè si deve operare anche da sotto essendo nella parte posteriore del motore per cui una volta tolti i dadi va fatto scivolare da sotto, da sopra non esce perchè c'è tutta l'aspirazione che da fastidio e anche il compressore del clima, come mai lo vuoi sotituire è gia' difettoso?
nik60
Messaggioda gattobingo » 17/02/2022, 18:27
Da qualche giorno, dava problemi fino a quando mi ha lasciato per strada.
In principio pensavo fosse la batteria, ho sostituito anche quella, poi dopo qualche prova
ho realizzato che il problema è il motorino. Ho acquistato anche questo, mi arriva a momenti
con il corriere, per cui sarò pronto ad eseguire il lavoro. Nessuna fretta in quanto ho una
autovettura di riserva. Con il motorino, conviene sempre andare sul nuovo, magari non originale,
costa poco e azzera i problemi.
Ti ringrazio Nik per la risposta, ne verrò a capo seguendo il tuo consiglio.
gattobingo
Messaggioda agi62 » 17/02/2022, 19:00
Hai fatto delle prove prima di decidere che fosse colpa del motorino?
I motivi per cui può dare problemi possono essere anche solo il magnete oppure il comando o ancora un filo lento o mangiato dai topi, senti il TIK del magnete che si eccita?
Lungi da me volerti insegnare :timido: ma spesso per la fretta non si valutano tutti i possibili guasti ;)
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
