Numero id discussione: 25343
batteria
cambio batteria
Messaggioda sgianki » 04/01/2023, 20:26
salve gruppo in Opel dicono che la batteria originale è di 65 ah per la corsa d 1.3 95, a voi risulta? Girovagando nei vari siti indicano una da 52/54 ah. Che faccio?
Ultima modifica di sgianki il 04/01/2023, 21:22, modificato 1 volta in totale.
sgianki
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdti
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/01/2023, 21:48
Dipende che auto hai piu è potente e piu ha la batteria grande, per esempio alla mia 1.3 cdti 95cv ho preso la "Varta E11 12V 74Ah 680A" da quello che ricordo originale montava un modello leggermente meno potente ma ho messo questa che ci entrava nella base. Quando devi sostituire la batteria della tua auto devi metterla uguale o piu potente e vai bene, mai meno di quella che monta
Messaggioda sgianki » 05/01/2023, 17:12
grazie mille ho anch'io una 1.3 95 cv diesel informandomi in Opel mi hanno detto che in origine monta una 65ah mentre nei vari siti e norauto vorrebbero montarmi una 54 perchè a loro risulta quello. Comunque opterò per una varta silver dynamic da 63 ah magari la prossima metterò sempre varta ma da 74
sgianki
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/01/2023, 22:01
il costo non è chissà quanto differente tra la 65 e la 74 per cui se la trovi da 74 è meglio :cool:
Messaggioda Riccardo64 » 06/01/2023, 18:27
controlla bene che ci stia nel vano e si possa bloccare
Riccardo64
Messaggioda sgianki » 08/01/2023, 17:40
nel vano ci sta, grazie per il consiglio
sgianki
