Numero id discussione: 25395
plafoniera luci interne
Messaggioda fabiocgeom » 24/02/2023, 12:54
ciao a tutti, ho smontato la plafoniera luci abitacolo frontale perché si era rotta, una volta sistemata ho riattaccato tutto ma non si accende più, inoltre non va anche la plafoniera retro, telecamera e luce della retro. Ho provato a guardare sul libretto per vedere se c'è un fusibile ma non trovo nulla. Qualcuno sa come risolvere? Grazie :censored:
fabiocgeom
modello opel: CORSA E 1.4 GPL 2019
Messaggioda Anotherday80 » 26/02/2023, 22:15
Ciao, ho lo stesso problema anche io.. dopo che si è rotta la plafoniera anteriore, l'attacco dove c'è la lampadina siluro...
Smontata, sistemata, rimesso le lampadine ma niente compresa la luce della retro. Verificato tutti i fusibili (per scrupolo) con tester e sono tutti ok. Provato a staccare la batteria e riattaccata, niente.
Fatto verifica con OBD e non rileva nulla ( sempre per scrupolo)
Non resta che andare da elettrauto...
Anotherday80
modello opel: Opel Corsa e 1.2
Messaggioda agi62 » 26/02/2023, 22:51
Strano, arrivano entrambe dalla centralina interna all'abitacolo, avete verificato anche la scatola dei fusibili sotto al volante?
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Anotherday80 » 27/02/2023, 15:45
agi62 » 26/02/2023, 22:51 ha scritto:Strano, arrivano entrambe dalla centralina interna all'abitacolo, avete verificato anche la scatola dei fusibili sotto al volante?
Ciao agi62,
si, io ho verificato entrambe le scatole fusibili...
Anotherday80
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/02/2023, 20:43
fateci sapere novità, teneteci aggiornati...
Messaggioda agi62 » 28/02/2023, 21:55
Seguendo gli schemi della Corsa D che non sono esattamente uguali ma hanno molte similitudini, si potrebbe verificare se le masse delle lampade interne e di quella di retromarcia sono efficienti, magari usando il tester, un guasto al montante delle masse che "dovrebbe" essere in comune può portare a quel genere di guasto.
Verificate anche che le luci delle frecce lato retromarcia funzionino.
Mi fermo qui e aspetto un aggiornamento, sono curioso di conoscere la causa del guasto.
agi62
Messaggioda fabiocgeom » 01/03/2023, 14:49
Ciao a tutti, io escluderei guasto della massa perché a me funzionava tutto, si era rotta la plastica della plafoniera e per questo L’ho staccata dal connettore. Rimontata ma nulla tutto morto, plafoniere luce retro e telecamera retro. Che non sia qualche centralina che è rimasta in blocco? (Ricordo che si accendevano le luci con una sorta di dimmerazione). :cry:
fabiocgeom
Messaggioda Anotherday80 » 01/03/2023, 16:49
Ciao a tutti,
ieri sono passato dall'elettrauto, che era strapieno di lavoro, non gli ho potuto lasciare l'auto e, anticipandogli che avevo controllato entrambe le schede dei fusibili mi ha detto: noooo... non è roba di fusibili... me la devi lasciare... :oo:
Non appena risolvo, aggiornerò...
Anotherday80
Messaggioda agi62 » 01/03/2023, 18:41
Per quanto tempo hai staccato la batteria? Almeno 20 minuti?
agi62
Messaggioda Anotherday80 » 01/03/2023, 22:28
... io 5 min.... Cinque di orologio... Dovrebbe essere sufficiente per far "staccare" la centralina ... No ?! :O.o:
Anotherday80
Messaggioda agi62 » 01/03/2023, 22:40
Normalmente si lascia scollegata per più tempo, le centraline quando sono a riposo consumano veramente pochi uA e i condensatori fanno fatica a scaricarsi in così poco tempo, poi se il tempo è stato sufficiente dovresti accorgerti che l'auto deve rimapparsi quindi magari per un po avrai il minimo ballerino.
agi62
Messaggioda Anotherday80 » 02/03/2023, 11:08
...l'unica cosa, dopo aver ricollegato la batteria, è stata l'ora dell'autoradio che era fermo..
Anotherday80
Messaggioda fabiocgeom » 02/03/2023, 14:07
Io L ho staccata per 1 oretta (solo il polo negativo) ma nulla :bleah:
fabiocgeom
Messaggioda Anotherday80 » 03/03/2023, 12:29
fabiocgeom » 02/03/2023, 14:07 ha scritto:Io L ho staccata per 1 oretta (solo il polo negativo) ma nulla :bleah:
:sad:
Anotherday80
Messaggioda agi62 » 03/03/2023, 19:43
Allora ci tocca aspettare l'esito dell'elettrauto sperando che almeno lui ci capisca.
Ho appena acquistato il manuale Haynes della nostra Corsa, spero ci siano informazioni dettagliate, anche perchè ho trovato solo quello inglese e la guidano al contrario... ;)
agi62
