Numero id discussione: 25406
Cicalino abitacolo
Messaggioda Riccardo64 » 18/03/2023, 16:33
Ciao, ho provato a cercare il mio problema ma non ho trovato nulla e allora chiedo...
Corsa C del 2002... Mio figlio non la usa più perchè si è comperato l'auto nuova e l'altro giorno l'ho presa per farci un giro.
Apro la porta lato guida e già il primo problema, serratura che non comanda le altre porte ma vabbè, cambierò il meccanismo (sarà l'interruttore interno).
Secondo problema e abbastanza fastidioso. Appena aperta sento il cicalino che inizia a suonare di continuo.
Mi siedo, chiudo la portiera e continua a suonare smettendo solo inserendo la chiave nel quadro.
Io non mi ricordavo fosse cosi; qualche proprietario della C può darmi conferma e spiegarmi quando dovrebbe suonare il "tipetto"? :eheh:
Grazie :ave:
Riccardo64
Messaggioda Alcide » 19/03/2023, 15:21
assolutamente non è così , potresti avere problemi sul blocchetto di accensione o sul interruttore porta aperta. Il cicalino suona se apri la porta guidatore con la chiave al primo scatto e deve smettere appena chiudi la porta, la luce interna funziona regolarmente?
Messaggioda Riccardo64 » 19/03/2023, 15:48
Grazie della dritta, dopo verifico :cool:
L'interruttore porta aperta è interno alla serratura?
Ultima modifica di Riccardo64 il 19/03/2023, 16:30, modificato 1 volta in totale.
Riccardo64
Messaggioda Alcide » 19/03/2023, 21:23
sinceramente non ricordo dove è l'interruttore porta aperta nella c, però mi sembra che si vede dove la portiera fa perno
Messaggioda Riccardo64 » 23/03/2023, 10:28
Ciao!
si, l'interruttore è sul montante dove sono le cerniere e funziona regolarmente, anche le luci abitacolo...
siccome ho problemi con la serratura della porta del conducente, non vorrei che il problema parta da li.
Appena ho un attimo di tempo e posso fermarla nel box ci lavorerò su
Grazie intanto
Riccardo64
