Numero id discussione: 25513
Evitare abbassamento luminosita' intellilink con luci accese
luminosita, intellilink, fari, automatici
Messaggioda Damac » 22/08/2023, 13:11
Buongiorno a tutti, ho una Opel Corsa del 2018 (95CV) ECOTEC con sistema intellilink 4.0
Ho sempre odiato il fatto che il display si scurisca quando si accendono i fari. La funzione puo' essere comoda di notte per evitare di essere abbagliati da uno schermo troppo luminoso, ma e' veramente stressante di giorno, ad esempio se di devono accendere le luci anabbaglianti in austrada. Il display diventa praticamente troppo scuro e non si vede nulla.
Sono appena tornato da un viaggio con moltissime gallerie ed era un continuo accendi/spegni le luci proprio per alzare la luminosita' del display una volta uscito dalle gallerie.
Mi piacerebbe trovare un modo per alzare a livello giorno la luminosita' del display anche se ho le luci accese, oppure fare una modifica per l'accensione automatica delle luci con sensore crepuscolare. Per la seconda opzione ho visto che vendono delle centraline dedicate. Qualcuno le ha mai installate aftermarket?
Oppure, lasciando perdere le luci automatiche, sapete se banalmente si puo' disattivare l'abbassamento di luminosita' del display?
grazie
Ultima modifica di Damac il 22/08/2023, 13:18, modificato 3 volte in totale.
Damac
modello opel: Opel Corsa Innovation ECOTEC D 1.3 95CV
Messaggioda agi62 » 22/08/2023, 16:52
Se non ricordo male, nella mia del 2016 c'è la rotellina di fianco a quella della regolazione fari, quando si abbassa la luminosità dello schermo la aumenti fino al massimo e rimane memorizzata.
Non ricordo però se si alza anche quella degli strumenti della plancia.
Ultima modifica di agi62 il 22/08/2023, 16:53, modificato 1 volta in totale.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Damac » 22/08/2023, 18:09
La rotellina c’è, ma se lo schermo è in modalità notturna perchè ci sono accesi i fari, non ripristina la luminosità allo stato “giorno”.
Mi sembra una cosa tanto ovvia, possibile che non ci abbiano pensato?
Damac
Messaggioda agi62 » 22/08/2023, 21:30
Boh, ho appena provato e da me se regolo la luminosità al massimo, anche coi fari accesi rimane al massimo.
agi62
Messaggioda Damac » 22/08/2023, 21:34
Ma per “massimo” intendi la stessa che hai di giorno? A me si regola si un po’, ma rimane comunque la luminosità notturna, non di certo quella che ho a fari spenti.
Damac
Messaggioda agi62 » 22/08/2023, 21:47
Mi sembra di avere la stessa luminosità, comunque domani faccio il raffronto, per sicurezza, non vorrei aver sparato una c****a per scarsa memoria :D
agi62
Messaggioda agi62 » 07/09/2023, 17:02
Scusa ma sono stato in ferie poi mi è passato di mente, hai ragione, quando fa sera si regola ma molto meno, io lo tengo al massimo ma quando si entra nei tunnel perde luminosità, comunque non mi da fastidio.
agi62
