Numero id discussione: 3698
"problema" acqua tergicristalli
Messaggioda RavenAlias » 02/05/2011, 20:55
Salve boys!!
Volevo chiedervi se vi ha mai fatto uno strano difetto.... oggi sulla mia bella D volevo pulirmi il parabrezza (ha piovuto fango..) e ho cercato di farlo.. ma l'acqua non voleva saperne di uscire.. ma era strano.. ho riempito il serbatorio per i tergicristalli un mese fa e lo avrò usato 5/6 volte..
cosi ho insistito.. si sentiva il rumore elettrico che cercava di far uscire l'acqua e chiaramente si muovevano i tergicristalli, ma ancora niente.. ad un certo punto è uscita!!
Parcheggio in un centro commrciale, riprendo l'auto dopo 2 ore e aveva ripiovuto fango..
stesso discorso di prima.. ma non voleva saperne di funzionare... cosi percorro una 20ina di km e parcheggio nuovamente e provo e questa volta funge.
Spengo l'auto, riaccendo e riprovo e funge bene...
la mia auto è una corsa D, immatricolata 2 mesi fa..
che non ci sia acqua è impossibile altrimenti non sarebbe uscita (domattina per curiosità controllerò... poco fa non si vedeva na mazza e non avevo voglia di sbattermi), quindi potrebbe essere un problema di centralina/elettronico?
Grazie!
RavenAlias
modello opel: Opel Corsa CDTI 1.3 Fap 75cv
Messaggioda Fortu138 » 02/05/2011, 21:00
Non è che magari dato che ha piovuto fango, gli spruzzini si sono intasati? Però dato che dopo che spegni e riaccendi la macchina, funzionano, magari è come hai detto te
Fortu138
Messaggioda am86 » 03/05/2011, 13:51
guarda fidati la cantrali ti fa tutto tranne che controllare gli ugellli al massimo il li9vello d'acqua in vaschetta ma di sicuro nn gli ugelli controlla se sn intasati magari cn uno spillo molto ma molto fino
La mia Corsina
am86
Messaggioda Squall_89 » 16/05/2011, 14:22
fa lo stesso identico problema anche a me...certe volte devo provare a spruzzare x 4/5 volte e alla fine esce...deve essere un difetto di fabbricazione anche questo!
Squall_89
modello opel: Corsa D 1.3 CDTi 95 CV
Messaggioda corsafg89 » 16/05/2011, 14:29
lo fa anche a me ma solo quando l'acqua non è al massimo ma è a meno della metà stai tranquillo che è un problema che hanno in molti!!!
qui c'è la mia auto
corsafg89
Messaggioda makkaonturn » 16/05/2011, 14:40
magari è perchè si svuotano i tubi, e devi insistere perchè l'acqua arrivi fino agli ugelli...se non li usi per un po' l'acqua torna indietro per gravità fino alla vaschetta...
dovrebbero esserci delle valvoline di non ritorno disposte lungo i tubi negli impianti dei tergi, li hanno tutte le macchine, magari sono bloccate o si sono rotte durante una gelata invernale..
makkaonturn
modello opel: Corsa B 1.4 16v Si
Messaggioda Nofears_1986 » 27/05/2011, 23:03
praticamente la pompetta che spara l'acqua è collegata imparte alla vaschetta e i tubi sono abbastanza lunghi, (poi non è una pompetta ma un circolatore), prova a lasciare il tappo della vaschetta non propio chiuso in modo che possa entrare un pò d'aria e vedi se lo fà ancora.
Nofears_1986
Messaggioda NOCS_01 » 28/05/2011, 3:53
corsafg89 » 16/05/2011, 14:29 ha scritto:lo fa anche a me ma solo quando l'acqua non è al massimo ma è a meno della metà stai tranquillo che è un problema che hanno in molti!!!
Mai avuto questo problema -----> Corsa D Gsi del 2009
NOCS_01
Messaggioda Maligno » 28/05/2011, 7:21
ah allora non sono il solo,ogni tanto lo fa anche a me quando ho la vaschetta mezzo vuota
Messaggioda Skyline79 » 28/05/2011, 12:52
Sicuri che non è difettosa la pompa degli spruzzini?
Skyline79
Messaggioda alex_by_naples » 29/05/2011, 8:30
ciao può anche darsi che ci sia un pò di calcare....
alex_by_naples
modello opel: opel corsa d 1.3 cosmo 90cv
Messaggioda corsad » 19/08/2011, 18:57
Lo fa anche a me.. vaschetta con acqua appena sotto la metà.. e non pesca acqua... MAH.. ho risolto mettendo una bottiglia con liquido lavavetri in macchina.. e quando serve rabbocco.. che scocciatura però!
corsad
Messaggioda nokiax » 24/09/2011, 15:02
lo fa anche a me all'accensione.
sembra che per qualche difetto si svuota il tubo, e per veder uscire l'acqua devo dare 3-4 tirate della leva.
Ho notato però che se inizio a pompare sul lunotto posteriore, l'acqua esce prima. subito dopo provo sugli anteriori, ed il difetto è evitato. Come se con il comando posteriore si ripempisse anche il condotto dei lavavetri anteriori.
nokiax
Messaggioda corsad » 30/09/2011, 21:25
Il discorso del lunotto posteriore l'ho notata anche io.. però a volte non arriva nemmeno la.. e quindi si sente il motorino che pompa a vuoto.. mah... :surprice:
corsad
Messaggioda sbriky » 30/09/2011, 21:36
all'anteriore lo fa anche a me, ma se aziono prima il posteriore e poi l'anteriore va tutto liscio
sbriky
