Numero id discussione: 533
Ora sballata..
orologio "lento"
Messaggioda danielegpl » 07/01/2011, 0:29
Riprendo un thread che avevo aperto nel vecchio forum:
http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=42873905
"Ciao a tutti.
Ho un problema con l'orologio della mia corsa.
A gennaio 2010 ho preso la macchina e ovviamente ho impostato l'ora. Piano piano ho notato che l'ora era indietro di qualche minuto così ho verificato bene ed ho visto che si "perde" circa 1 minuto ogni mese.
Infatti adesso va esattamente 12 minuti indietro.
Il titolare dell'officina dove l'ho portata a fare il primo tagliando mi ha detto che ovviamente me lo cambia in garanzia, ma che non lo aveva disponibile e doveva ordinarlo.
Qualcuno sa come si cambia? E' un'operazione difficile? Sinceramente non mi va che mi smontino tutta la plancia, ho paura che magari facciano qualche danno...
Volevo sapere se a qualcun altro è capitata una cosa simile, e se il problema potrebbe non essere l'orologio... magari la batteria :uhmm: ?!"
Ultima modifica di William il 12/12/2011, 9:24, modificato 3 volte in totale.
danielegpl
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda Stiv » 07/01/2011, 1:32
danielegpl » 07/01/2011, 0:29 ha scritto:Riprendo un thread che avevo aperto nel vecchio forum:
"Ciao a tutti.
Strano :surprice: In ogni caso lasciatelo cambiare. ;) Potrebbe esser un problema della batteria nel Cid. (tu hai il cid o il gid?) Per sostituirtelo dovranno solo toglier qualche torx nella parte superiore della plancia dove c'è la 7a cassa e sostituirli lo "scatolino" del display. :cool:
Mi riferisco ovviamente ad officina Opel.
Stiv
Messaggioda Miv3003 » 07/01/2011, 10:31
Strano, e pensare che a me invece l'orologio "corre" un po'!! :what:
Ogni tanto (2 volte in un anno e mezzo finora) mi tocca regolarlo perchè va avanti di qualche minuto...
Miv3003
modello opel: Opel Corsa D 1.7 CDTI Sport
Messaggioda ilGreco » 07/01/2011, 13:07
a me va in dietro di qualche minuto :blink1: :what:
ilGreco
Messaggioda corsetto83 » 07/01/2011, 13:41
anche a me va dietro di qualke minuto
corsetto83
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda Colza90 » 07/01/2011, 15:06
mmm, se è in garanzia prova a fartelo cambiare....
Opel Corsa MY 2010 Allestimento Edition
Modifiche
Cerchi in lega Mak Veloce
Luci interne A led + light pack
modifiche future:
Filtro a Pannello - antenna Shark - Kit xeno 5000°k
Colza90
modello opel: Corsa D 1.2 3p Edition
Messaggioda danielegpl » 07/01/2011, 22:57
@ Stiv22: io ho il TID. Ovviamente parlavo di officina opel, però non vorrei farmi smontare la plancia (col rischio che facciano qualche danno alle plastiche magari) per cambiare l'orologio se poi il problema non è quello. In ogni caso, anche per il tid basta smontare la parte alta dove c'é la 7a cassa oppure devono smontare tutto?
come vedo comunque non sono l'unico che ha problemi con l'orologio :ooh: .. anche un mio amico (su bmw serie1) ha l'orologio che "corre" troppo :S .
Alla fine non è un problema grave, però reimpostare l'ora ogni 4-5 mesi è una rottura che non vorrei avere...
danielegpl
Messaggioda speedney » 07/01/2011, 23:32
per arrivare all orologio(Corsa C) devi togliere le cose dell aria, escono faciendo la leva da parte esterna verso il pulsante (emergenza), e poi tiri verso di te. dopo ci sono 4 viti da svitare . poi tiriavo via il pezzo svitato(occhio, che è attacato con un cavo). quando togli quell pezzo rimangono 2 viti da svitare. dopo togli la plancia, che anche è collegata con un cavo di alimentazione....... se volete posso mettere una guida x sostituzione le lampadine nell orologio..solo che la guida è in Polacco , ma guardando immagini si capisce benissimo, cosa bisogna fare.
ps. se trovo il tempo provo tradure la guida in italiano ;)
speedney
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI Silverline
Messaggioda Miv3003 » 08/01/2011, 12:51
Io me lo tengo com'è, tanto non è niente di grave e in ogni caso l'ora bisogna cambiarla comunque un paio di volte all'anno... :eheh:
Miv3003
Messaggioda Maligno » 08/01/2011, 13:38
per essere solidale a tutti voi...anche il mio ogni tanto perde minuti
Messaggioda gabry_corsa » 08/01/2011, 13:43
se per questo anche da me perde sempre qualche minuto ma sin dalla prima settimana... :na:
gabry_corsa
Messaggioda redevil » 08/01/2011, 14:33
confermo il ritardo anche del mio, credo che sia un problema comune, se faccio soldi metto l'orologio atomico! :eheh:
redevil
Messaggioda yly_87 » 09/01/2011, 21:39
a me ogni mese circa 3 minuti si mangia...che patacca....
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda Artigianale » 10/01/2011, 10:54
Provate a sincronizzare 10 orologi qualsiasi in casa con precisione al secondo e riguardarli dopo 1 mese o 2....
Se siete strafortunati 5 segneranno lo stessa identica ora di prima....
Questo perchè la precisione elettronica non è infinita..... i veri orologi che non perdono secondi sono quelli vecchi a lancetta che ad ogni secondo si sente il classico TIC TAC..... forse.....
Io ho regolato il mio orologio (Lorenz) da polso, un'altro da polso (Tribe), quello dell'auto e 2 radiosveglie in casa alla stessa ora del Marcatempo del ufficio di lavoro.... dopo un mese ho trovato oltre 3 minuti di sballo tra i 2 opposti!!!
Ultima modifica di Artigianale il 10/01/2011, 10:56, modificato 1 volta in totale.
Artigianale
modello opel: Opel
Messaggioda marketto92 » 10/01/2011, 11:01
redevil » 08/01/2011, 14:33 ha scritto:confermo il ritardo anche del mio, credo che sia un problema comune, se faccio soldi metto l'orologio atomico! :eheh:
QUOTO in pieno!!!L ora sarà smp precisa!!!!!!!!!! :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
marketto92
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
