Numero id discussione: 8865
Problemi Alzacristalli Elettrico
Messaggioda Paxterviev88 » 27/02/2012, 16:11
Salve a tutti,sono Antonio ho un piccolo problema con la mia bambina (Corsa C del 2001) e vorrei chiedere un vostro parere (se per caso sia capitato anke a voi). Tutto è iniziato una settimana fà quando l'alzacristallo non chiudeva più con la chiave e ieri sera è completamente impazzito. ora chiude quando ha voglia e apre facendo altrettanto! sono riuscito a "controllare" i suoi movimenti stamane ma dopo un pò che va su e giu si blocca e nn va' più. per farlo ripartire devo scollegare il fusibile e dopo un pò riparte il difetto. secondo voi cosa può essere?
Grazie mille.
:help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
Paxterviev88
modello opel: Corsa C 1.7DTi
Messaggioda am86 » 27/02/2012, 16:27
che si sia rimbambita la centralina???? dell'antifurto che li comanda stacca la batteria per una decina di minuti e quando la riattacchi controlla il funzionamento...
La mia Corsina
am86
Messaggioda Paxterviev88 » 27/02/2012, 16:30
Già fatto l'ho lasciata staccata circa un'oretta ma dopo un po' riprende a fare il difetto potrebbe essere l'interruttore? perchè sembra che non dia l'impulso ora. :'(
Paxterviev88
Messaggioda mgiuse89 » 27/02/2012, 17:22
prova a portarla alla opel, non ci mettono molto a capire che ha
mgiuse89
Messaggioda antovwopel » 27/02/2012, 17:49
io credo sia la centralina... passa alla opel e vedi cosa dicono... bye...
antovwopel
Messaggioda Paxterviev88 » 27/02/2012, 21:28
Grazie mille farò così :)
Paxterviev88
Messaggioda antovwopel » 28/02/2012, 17:41
figurati! :okok:
antovwopel
Messaggioda Simo90 » 11/03/2012, 19:28
Anche la mia ha lo stesso problema!!! Ho lasciato la batteria staccata tutta la notte e oggi ho montato i recaro. tutto ok con le spie, nessun malfunzionamento o spia! però non mi va l'alzacristallo con il comando a distanza destro! ovvero quello lato guidatore scende e sale senza problemi mentre quello destro no! Rimane fermo non funziona... Come mai?
Ultima modifica di Simo90 il 11/03/2012, 19:29, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda am86 » 12/03/2012, 10:09
non capisco... con la pulsantiera di sinstra non ti apre il vetro di destra?
questi sn casi da esorcista :roftl: ma prima di scende a conclusioni prova a fare un semplice esprimento... accordati cn un corsista vicino a te e fai delle prove di funzionamento con la sua pulsantiera.... se è tutto ok cambi i comandi evvia.... :okok:
La mia Corsina
am86
Messaggioda Simo90 » 12/03/2012, 11:25
am86 » 12/03/2012, 10:09 ha scritto:non capisco... con la pulsantiera di sinstra non ti apre il vetro di destra?
Ciao! Praticamente con il telecomando della chiave, se premi il tasto ti apertura per piu secondi ti apre\chiude i finestrini a distanza. Prima di staccare la batteria me li apriva e li chiudeva tutti e due mentre ora solo quello lato guidatore mentre l'altro rimane fermo e funziona solo con il comando della portiera. Come posso fare? Andare in opel? :cry:
Ultima modifica di Simo90 il 12/03/2012, 11:29, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda am86 » 12/03/2012, 11:28
esattamente vai in opel e ti togli il sassetto dalla scarpa... sempre se non ti dicono che per sistemare sto problemino non ti devvono cambiare tutto lo sportello.... :oo: :oo: :oo: alcune officine ne sono capaci quindi occhio.... :oo: :oo: :oo:
Ultima modifica di am86 il 12/03/2012, 11:28, modificato 1 volta in totale.
La mia Corsina
am86
Messaggioda Simo90 » 12/03/2012, 11:33
am86 » 12/03/2012, 11:28 ha scritto:esattamente vai in opel e ti togli il sassetto dalla scarpa... sempre se non ti dicono che per sistemare sto problemino non ti devvono cambiare tutto lo sportello.... :oo: :oo: :oo: alcune officine ne sono capaci quindi occhio.... :oo: :oo: :oo:
Che non vorrei me la tenessero un pomeriggio :( Magari basta riprogrammare qualcosa perchè uno funziona e l'altro no quindi c'è qualche impedimento sul finestrino di destra perchè la chiave funge dato che uno va :fifi:
Messaggioda am86 » 12/03/2012, 11:36
lo so abbi pazienza e rompigli le balle...
La mia Corsina
am86
Messaggioda Simo90 » 12/03/2012, 11:42
am86 » 12/03/2012, 11:36 ha scritto:lo so abbi pazienza e rompigli le balle...
Beh che tanto devo andarci a ordinare dei pezzi e in piu farmi attivare la radio nuova cd30mpr quindi già che sono li mi faccio risolvere sto problemino... :roftl:
Mi sembra strano che non si possa fare toccando qualcosa...
Messaggioda Paxterviev88 » 17/03/2012, 22:30
io sono andato all'opel e mi hanno sostituito il tasto e tutto è tornato normale però non so se hanno resettato qualcosa dalla centralina, perché si sn portati via la macchina per un bel pò. mi hanno fatto aspettare due orette buone.
Paxterviev88
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
