Numero id discussione: 12719
Ticchettio vicino filtro aria
Messaggioda dome_1.2 » 26/01/2013, 11:51
manu senti te l'ho detto prima di fare pastrocchi lo faccio pure io alle volte...vado prima in opel con aria molto tranquilla...prendo per 1 orecchio lo sfaticato dietro il pc e lo porto alla macchina e gli dico "questo pezzo quanto costa? mi dici il codice prodotto per piacere?" quando me l'ha trovato mi segno tutto e vado via poi cerco su internet se vedo che mi conviene prenderlo alla opel vo da loro sennò lo prendo in rete
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda manucorsa » 26/01/2013, 16:48
Si si hai perfettamente ragione ma andare di persona in Opel la vorrei tenere come ultima spiaggia dato che i centri più vicini a me voglio evitarli date le ultime esperienze e quindi mi rimarrebbe il centro a tipo 30km da casa....poi comunque io con gli orari dei vari centri ho poca compatibilità dati i miei orari di lavoro. :ouch:
manucorsa
Messaggioda dome_1.2 » 26/01/2013, 17:21
allora ho fatto una ricerca e ho trovato tramite la bosch che il tuo codice corrisponde al componente che ti ho detto io...quindi se lo vuoi comprare compralo però a vedere la foto mi pare strano perchè dall'esploso io vedo chiaramente che il pezzo ha l'involucro di plastica intorno mentre quello su ebay no...purtroppo o vai da un ricambista e devi andare per l'ultima spiaggia...
i codici sono:
codici opel: 91 99 149
codice bosch: 0 280 142 359
codice GM: 58 07 458
però se ce la fai fai prima un video in cui ci fai sentire a modo il ticchettio perchè se è come si pensa noi in realtà non hai niente
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda dome_1.2 » 01/02/2013, 15:03
http://www.youtube.com/watch?v=ETs7yqySmZQ&feature=youtu.be questo è il ticchettio di manu me l'ha mandato oggi...sinceramente manu a me tutto sto casino lo fa a freddo e poi diminuisce ma è una cosa normalissima....
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda thedisch » 01/02/2013, 15:38
ma si è la solita elettrovalvola...io non spenderei soldi per sostituirla
thedisch
modello opel: Opel Corsa B 1.4 SE
Messaggioda manucorsa » 01/02/2013, 22:28
Guarda, la macchina era bella bollente avevo appena fatto 30km e comunque inizialmente ero distante dal motore poi gli ultimi secondi mi sono messo proprio attaccato alla valvola e si sente la differenza.
Quindi alla fine stò rumore non è normale?
thedisch non mi piace proprio quel rumore infatti la prima volta che l'ho sentito ho pensato subito che mancasse olio e mi sono preoccupato dato il battito bello forte
quindi preferisco cambiarla così il motore torna silenzioso e se c'è qualcosa che non và almeno lo sento.
manucorsa
Messaggioda dome_1.2 » 01/02/2013, 22:39
okok alla fine sei te il proprietario della macchina :D se lo vuoi cambiare basta che vai da qualsiasi ricambista o alla opel stessa e gli porgi i codici che ti ho dettato qualche post sopra...addirittura io smonterei proprio il pezzo se non è di vitale importanza per il motore e glielo farei vedere perchè tutti i pezzi, sopra hanno il codice prodotto stampato...
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda manucorsa » 02/02/2013, 7:57
Si si come ho già detto ho contattato mille ricambisti e tutti con risposte negative, alla fine cercando "esplosi" sono capitato qui sul forum in una discussione che ha un link di ricambi opel direttamente dalla germania e un'altro che ti porta su un sito francese e inserendo i codici che mi hai fornito ho trovato il pezzo e l'ho ordinato, ora aspetto che arrivi;
Intanto dome devo dire che sei stato mitico sia per il video che hai postato per me e sia per i codici forniti sei stato troppo gentile!!!!! :thanks:
Vi farò sapere qualcosa appena arriverà il pezzo e lo monterò
manucorsa
Messaggioda dome_1.2 » 02/02/2013, 11:08
manucorsa » 02/02/2013, 7:57 ha scritto:Si si come ho già detto ho contattato mille ricambisti e tutti con risposte negative, alla fine cercando "esplosi" sono capitato qui sul forum in una discussione che ha un link di ricambi opel direttamente dalla germania e un'altro che ti porta su un sito francese e inserendo i codici che mi hai fornito ho trovato il pezzo e l'ho ordinato, ora aspetto che arrivi;
:cuori: beh è un forum serve a questo xD
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda Andryel » 16/02/2013, 11:54
La mia è un 1.0 3 cilindri e si sente sempre un ticchettio di più quando è fredda ma non mi ha mai dato problemi
Andryel
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: a
Messaggioda manucorsa » 27/02/2013, 8:33
Ed eccomi qua ( dopo aver cristonato per un mese con sta benedetta spedizione) con il pezzo montato........e indovinate un po il risultato?!!! non è cambiato nulla di nulla..... :censored: :censored: :censored:
Anche la valvola nuova fa lo stesso ticchettio, a sto punto posso solo pensare che sia dovuto al freddo e non voglio pensare possa essere un'altro il prolema. :cry:
Ringrazio tutti per l'aiuto e per le vostre opinioni e se magari vi avessi ascoltato sarebbe stato meglio... :ouch: :D
manucorsa
Messaggioda thedisch » 27/02/2013, 19:36
ahah!bisogna picchiare il muso per capire!almeno adesso lo sai e la tua esperienza potrà sicuramente essere utile al prossimo che, infastidito dall ticchettio, vorrà sostiturie la valvola in questione!eheh
thedisch
Messaggioda manucorsa » 27/02/2013, 20:48
Almeno tutto sto batti e ribatti è servito a qualcosa o per lo meno servirà a qualcun'altro.....non a me di certo!!! :roftl: :roftl:
manucorsa
