Numero id discussione: 12950
infiltrazioni d'acqua
Messaggioda thedisch » 31/01/2013, 11:20
se invece di mettere "???" specifichi cosa non ti è chiaro è meglio...
thedisch
modello opel: Opel Corsa B 1.4 SE
Messaggioda cybergg » 31/01/2013, 11:59
thedisch » 31/01/2013, 11:20 ha scritto:se invece di mettere "???" specifichi cosa non ti è chiaro è meglio...
todos... cioè: come fa ad entrare dalle guarnizioni delle portiere? io le vedo due cose separate... a meno che i supporti che reggono le guarnizioni delle porte non siano fissati bucando la carrozzeria. ma questo non lo posso dire che non lo so.... io le infiltrazioni, come già detto, le ho viste che arrivano dalla plafo davanti a tutto dove c'è lo specchietto e dal montante lato guida circa a metà altezza.
cybergg
modello opel: opel corsa d 1.3 sport 90cv
Messaggioda thedisch » 31/01/2013, 13:42
all'altezza dello specchietto vedi che entra acqua???allora apri il cofano e guarda se fra parabrezza e plastica non ci sia sporcizia...
thedisch
Messaggioda cybergg » 31/01/2013, 20:17
...controllato... tutto pulito....
cybergg
Messaggioda thedisch » 01/02/2013, 9:07
sai cosa...l'ideale per capire da dove entra acqua e provare con una canna dell'acqua...ti prendi qui un amico, tu stai in macchina mentre lui con la canna dell'acqua punta il getto in punti mirati cosi che quando inizia a bagnarsi dentro puoi avere un punto di partenza...
thedisch
Messaggioda cybergg » 05/02/2013, 8:47
provato in carrozzeria con il tubo dell'acqua, poi con la lancia a pressione: niente, non entra una goccia a cercarla con il microscopio... anche il carrozziere è perplesso adesso...
cybergg
Messaggioda thedisch » 05/02/2013, 9:10
äspetta la prossima pioggia...magari si è gia risolto da solo il problema :D
thedisch
