Numero id discussione: 14327
Rumore Bracci Oscillanti (Silent Block)
Messaggioda Alcide » 28/07/2013, 17:33
OppioGod » 28/06/2013, 18:30 ha scritto:Difatti non bisogna sostituirla. Basta solo far stringere le viti che si allentano.
Mi spieghi bene per favore?
Io ho appena cambiato le biellette della barra stabilizzatrice, ma un po di rumore è rimasto
Messaggioda OppioGod » 31/07/2013, 19:00
Bisogna controllare e fissare le viti presenti sulla scatola sterzo e che registrano gli ingranaggi.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda Alcide » 31/07/2013, 19:39
grazie, ma potresti essere più preciso? Che viti sono?
Si può agire senza smontare la scatola sterzo?
si può lavorare sotto la macchina alzandola col crick o ci vuole per forza il ponte?
Messaggioda OppioGod » 01/08/2013, 22:20
Guarda di preciso non lo so, l'ho portata dal meccanico e gli ho detto" prima di sostitire la scatola sterzo dai un occhio che forse basta stringere le viti"
Lui l'ha messa sul ponte e ha stretto tutto ciò che ha trovato e taaac sterzo come nuovo!
OppioGod
Messaggioda Alcide » 02/08/2013, 17:07
Ok allora se non ha smontato nulla provo anche io a dare un'occhiata sotto se trovo qualcosa allentato.
grazie
Messaggioda faril » 02/08/2013, 17:15
misà che devo darci una controllatina anchio adesso che ci penso, perche anche a me fà rumore, cero qualche foto sarebbe stata esaustiva :D
faril
modello opel: Corsa C 1.3cdti
Messaggioda OppioGod » 02/08/2013, 17:19
Senza dubbio, ma il meccanico non le ha fatte =) =)
OppioGod
Messaggioda War10ck » 03/08/2013, 14:25
Nel mio caso il rumore viene da fuori la macchina con certezza....
Escludendo la scatola dello sterzo, che cosa è usuale allentarsi?
War10ck
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Silverline
Messaggioda Alcide » 04/08/2013, 17:12
Se lo senti da fuori la macchina probabilmente sono appunti i bracci della barra stabilizzatrice.
Nel mio caso si era allentata una vite del piantone delle sterzo, dopo averla stretta rumori spariti.
Messaggioda fred1979 » 05/08/2013, 11:23
Anche io sono qui a lamentare e capire dove puo essere il problema...
sento rumore su asfalto molto degradato "come se due ferri battessero" ma solo se ho il finestrino aperto lato passeggero.
Quindi il rumore si sente venire da fuori lato ruota passeggero.
Cosa potrebbe essere?
Ho 150mila km e gia mi hanno cambiato la scatola sterzo 3 anni fa in garanzia..
Federico
Opel Corsa C 1.3 CDTI - Marelli MM6JF
Num SW: 1413X185
Part. Num:: 55196352
185-352
EGR disabilitata a gratis su ECU. per info contattatemi è tutto GRATIS!
fred1979
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTU
Messaggioda Alcide » 05/08/2013, 19:15
se sterzi le ruote a sx il braccetto destro lo vedi dietro la ruota. prova a muoverlo con forza e vedi se fa rumore.
Messaggioda fred1979 » 05/08/2013, 19:58
Alcide » 05/08/2013, 20:15 ha scritto:se sterzi le ruote a sx il braccetto destro lo vedi dietro la ruota. prova a muoverlo con forza e vedi se fa rumore.
proverò..
ho solo visto che il semiasse ha un gioco, ovvero si muove in orizzontale di mezzo centimetro ... bah sarà normale?
Num SW: 1413X185
185-352
fred1979
Messaggioda War10ck » 06/08/2013, 19:08
Nel mio caso il rumore viene quasi sicuramente dalle ruote dietro.
Infatti una volta messa la macchina sul ponte il meccanico con una sbranga di ferro ha controllato tutti i braccetti e parti mobili anteriori ma pare non muoversi niente.
Giustamente, dietro non c'è un cavolo, a parte gli ammortizzatori e non può essere niente di grave secondo lui...
mah, non sò che pensare....
War10ck
Messaggioda gianirr90 » 20/09/2013, 22:14
si ce l'ho pure io quel rumore dietro.. ma da 4 anni!!
gianirr90
Messaggioda War10ck » 26/09/2013, 20:50
Anche io ormai vado per 2 anni circa che mi sorbisco quel rumoraccio....
Stè Opel non sono fatte benissimo....siamo lontani dalle Volkswagen e Audi.
Per non parlare della vernice, appena la guardi si macchia....
Bha..... :na:
War10ck
