Numero id discussione: 15309
Strano rumore alla partenza
Messaggioda i4yfc.fabri » 30/04/2014, 12:19
Riapro questo blog mai risolto e a mio avviso ancora "nebbioso".
Possiedo 2 Corsa D 1200 a Benzina e entrambe lo fanno.
La vecchia del 2009 con 130mila Km lo fa molto meno ma lo fa, quella più recente del 2011 che usa mia moglie e che ha solo 20mila km lo fa molto di più.
Scarto la spiegazione delle punterie in quanto avviando solo il motore il rumore NON SI SENTE !!!
Si sente appena iniziate a partire e il ritmo é proporzionale e legato all'aumento della velocità.
Se pigiate subito la frizione il rumore prosegue, quindi é DOPO la frizione.
Da ciò se ne deduce é qualcosa tra il cambio e le ruote.
Sparisce dopo poche decine di metri e poi non si sente più.
Riappare solo dopo che l'auto é stata ferma almeno un'oretta, l'ho scoperto perché spesso mi capita di lasciarla parcheggiata una o due ore e poi ripartire e il rumore si ripresenta.
Se l'auto resta ferma molto di più (una notte ad es.) appena si parte il rumore é più forte quindi la sua intensità con cui si ripresenta é "legato" alla quantità di tempo in cui l'auto resta ferma......
Ci sono suggerimenti....???????
A me non piace e non mi pare normale, e a voi ?
Vi sembra normale un'auto che alla partenza faccia "tump-tump-tump-tump-tump-tump-tump-......." ?
Ultima modifica di i4yfc.fabri il 30/04/2014, 12:21, modificato 1 volta in totale.
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda Marco1310 » 09/07/2014, 14:45
anche la mia lo fa , ho una elective 1.2 benzina con impianto GPL del 2012. Effettivamente è un rumore che scoccia abbastanza . A quanto pare ancora nessuna delucidazione a riguardo.
Marco1310
modello opel: CORSA D 1.2 ELECTIVE
Messaggioda sebby78 » 09/07/2014, 16:26
StEtEcH94 » 20/01/2014, 18:51 ha scritto:Ragazzi quel famoso tump tump che sentite sono le punterie idrauliche, fanno rumore perchè l'olio non è ancora in pressione, lo fa per qualche secondo, dopodiché l'olio raggiunge le punterie e questo rumore sparisce! Lo fa su tutte, sul diesel e più accentuato ma è una cosa normalissima, e lo fa sempre e solo a freddo, non allarmatevi, ma soprattutto in quel range di tempo non "tirate" le marcie, fatela riscaldare bene prima
Confermo che si tratta di un rumore legato all'olio. Cambiate olio e mettetene uno che faccia subito il proprio dovere...
sebby78
Messaggioda i4yfc.fabri » 10/07/2014, 12:11
Quale olio, quello del motore ?
Ma il rumore non si sente quando l'auto é accesa al minimo FERMA in folle, e neppure se si accelera, sempre col cambio in folle e auto FERMA.
Il rumore (o almeno quello cui mi riferisco) appare appena l'auto si muove e la frequenza aumenta con la velocità sino a sparire totalmente dopo poche decine di metri.
Il rumore permane anche se si procede d'inerzia lasciando il cambio in folle col motore al minimo per cui NON DIPENDE dal motore !! Può dipendere solo da qualcosa che é DOPO la frizione.
Nella mia Corsa del 2009 ormai a 150mila Km non si avverte quasi più (ma un pò si sente ancora...) mentre sulla Edition 111 del 2011 che usa mia moglie e che ha meno di 30mila Km si sente ancora...e come...!!!
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda Marco1310 » 10/07/2014, 13:11
Ragazzi io credo che sia qualcosa associato alla trasmissione visto che questo rumore lo sento vibrare anche sotto l acceleratore, per poi scomparire . Mah
Marco1310
Messaggioda i4yfc.fabri » 10/07/2014, 18:32
Marco1310 » 10/07/2014, 14:11 ha scritto:Ragazzi io credo che sia qualcosa associato alla trasmissione visto che questo rumore lo sento vibrare anche sotto l acceleratore, per poi scomparire . Mah
E' sicuramente legato alla trasmissione...
Caspita, addirittura lo senti sotto il pedale....!!!
Ma é mai possibile che nessuno sappia da dove viene questo Tump-Tump-Tump-Tump-Tump-Tump- ???????
E perché lo fa solo dopo che l'auto é rimasta ferma per almeno un'oretta ??
E perché dopo poche decine di metri sparisce ?
Non é bello da sentire.......
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda robox88 » 10/07/2014, 19:14
Non ricordo dove è quando l avevo letto.. ma quel rumore che si sente anche sotto il pedale Dell acceleratore è una cosa legata all abs o Esp non ricordo bene..comunque state tranquilli che non è un problema.
robox88
Messaggioda Maligno » 10/07/2014, 20:55
ma cosa olio,trasmissione o cose del genere...sono i sensori dell'abs che si attivano.....non è nulla di preoccupante,ho avuto due corsa D una benzina e una a gasolio e tutt'e due l'hanno sempre fatto...non fatevi seghe mentali inutili ;)
Messaggioda maverix » 10/07/2014, 21:39
Ora che leggo il topic mi rendo conto che anche la mia (1.3 cdti 2007) lo fa.. cioè, lo ha sempre fatto ma non ci ho mai dato peso!
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda i4yfc.fabri » 11/07/2014, 12:25
Maligno » 10/07/2014, 21:55 ha scritto:ma cosa olio,trasmissione o cose del genere...sono i sensori dell'abs che si attivano.....non è nulla di preoccupante,ho avuto due corsa D una benzina e una a gasolio e tutt'e due l'hanno sempre fatto...non fatevi seghe mentali inutili ;)
Saranno anche s...... mentali, ma mi é capitato di guidare tante auto anche recentissime ma nessuna quando parte fa:
tump-tump-tump-tump-tump-tump-tump-tump-tump-tump-...........
Una volta un mio amico dall'udito fino mi ha chiesto:
" Ma che rumore fa la tua auto ? " .............
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda Resource » 10/08/2014, 11:17
Se n'era già discusso nel forum, l'avevo notato anche io appena presa l'auto, sono andato al centro assistenza e il tecnico mi ha detto che è normale ed è causato dall'attivazione dell'ABS. Infatti se poi provate a spegnere la macchina e dopo un po' riaccendete e ripartite lo farà di nuovo, fa sempre così.
Resource
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-Tech Edition 85CV
Messaggioda i4yfc.fabri » 12/08/2014, 13:02
Senza voler offendere nessuno, quella di quel tecnico mi pare una risposta un pò di comodo....
Possiedo altre 2 auto con ABS e di altra marca, (fiat e audi) ma questo rumore non l'ho mai sentito.
Guido spesso anche altre auto della ditta (citroen e VW) ma questo rumore non l'ho mai sentito.
E dato che gli ABS non li fa l'Opel ma solitamente sono quasi tutti BOSCH o comunque di marche "conosciute" e diffuse su tante auto, mi pare strano che questo TUMP TUMP lo facciano solo le Corsa D, visto che ho avuto anche 1 Corsa B e 2 corsa C, tutte con ABS ma che non facevano quel rumore.
Infine non é vero che spegnendo e poi riaccendendo rifà il rumore dato che questo TUMP TUMP, una volta sparito, si ripresenta solo dopo alcune ore che é stata ferma. Ed infine una domanda viene spontanea:
Cosa provoca il rumore ?
Sembrerebbe una serie di urti meccanici che via via si affievoliscono sino a sparire per cui la domanda altrettanto spontanea é:
Cosa urta, cosa provoca e da dove proviene il rumore ?
Dire che é l'ABS che "si assesta" mi pare, ribadisco, la risposta di chi non sa cosa rispondere e butta lì una risposta per tacitare il ciente, ripeto, senza voler offendere nessuno...!!
Io sono ancora molto dubbioso sulla reale natura e provenienza ed aggiungo:
La Corsa D di mio figlio che ha ormai 150mila KM lo fa ancora, ma molto molto meno, come se quello che doveva "assestarsi" si sia ormai ...assestato !!
...e non credo che all'ABS siano necessari 150mila km per.....assestarsi..!!
Ultima modifica di i4yfc.fabri il 12/08/2014, 13:06, modificato 1 volta in totale.
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda fandango » 15/12/2014, 20:13
Presa da 3 settimane circa e la prima cosa che ho notato è questo rumore al mattino da fredda, mi stavo preoccupando e sinceramente non mi aspettavo una cosa del genere da Opel :-(
Sinceramente sono abbastanza deluso :-((
La mia vecchia Astra prima serie non i hai mai fatto dei rumori del genere...
Ultima modifica di fandango il 15/12/2014, 20:14, modificato 1 volta in totale.
fandango
modello opel: Corsa D 1.2 16V
Messaggioda Maligno » 15/12/2014, 21:01
devo ricordare che altri marchi non hanno abs esp tc etc etc di serie e quindi non fanno sti controlli??è una sorta di check che fanno le centraline,non capisco che problema vi può dare...mah...fandango sicuramente la tua vecchia astra prima seria non aveva tutti sti controlli..quindi mi pare normale...
Messaggioda fandango » 15/12/2014, 21:47
Maligno » 15/12/2014, 21:01 ha scritto:devo ricordare che altri marchi non hanno abs esp tc etc etc di serie e quindi non fanno sti controlli??è una sorta di check che fanno le centraline,non capisco che problema vi può dare...mah...fandango sicuramente la tua vecchia astra prima seria non aveva tutti sti controlli..quindi mi pare normale...
si certo hai ragione la mia buona vecchia Astra eveva l'indispensabile per quei tempi però molte altre auto hanno tutte abs esp tc etc etc di serie e non fanno il rumore segnalato da tutti :^^:
-- 15/12/2014, 21:48 --
cmq mi piacerebbe veramente molto poter vedere i vari tutorial ma sinceramente 100 post per accedere mi sembrano un po' troppi :sig:
Ultima modifica di fandango il 15/12/2014, 21:50, modificato 3 volte in totale.
fandango
