Numero id discussione: 5021
PROBLEMA MINIMO IRREGOLARE CORSA D 1.2
Qualcuno lo ha risolto?
Messaggioda Alcide » 21/08/2011, 15:55
Il problema del funzionamento a benzina irregolare specialmente all'avvio e a freddo è un po' congenito degli impianti GPL.
Infatti quando si va a gas la centralina memorizza dei parametri di adattamento che sono adatti al GPL. Quando di parte a benzina, specialmente i primi secondi quando ancora non funziona la sonsa lambda. nei peggiori casi si ha anche difficoltà ad avviare.
Si puo tamponare il problema facendo rifare la mappatura della centralina GAS, ma poi ad esempio nel passaggio estate/inverno quando cambia il tipo di gas, si è punto e a capo.
Messaggioda devydej » 01/10/2011, 13:00
Caro Alcide, voglio ringranziarti per il tuo mess. Alla fine avevi ragione, il problema che riscontravo a benzina dipendeva dall'impianto Gpl.
Ho portato la macchina da un gasista e mi ha pulito gli iniettori del gruppo rail gas e rifatto la mappattura. Andando male a gas la centralina memorizzava dei dati sballati e di conseguenza il mal funzionamento a benza.
La macchina ora è perfetta.
Quindi direi problema risolto.
Ciao a tutti!!!! :D
devydej
Messaggioda coreano » 05/10/2011, 12:06
Salve anche io ho una opel corsa 1.2 a gpl e ho avuto lo stesso problema,ho sostituito dibimetro e candele originali la macchina non singhiozza piu.
Che io sappia e la centralina gpl che si adatta a quella benzina, cmq e come se fosse un unico blocco.
Se hai problemi a benzina naturale che a gpl li noti di piu. :eheh: :okok:
coreano
modello opel: corsa C 1.200
Messaggioda seven69 » 24/08/2013, 14:51
Ciao, io ho sempre avuto questo problema, ed alla Opel non mi hanno mai saputo dire nulla :mha: , la mia è GPL impianto Landi, quando il motore è freddo alla partenza stenta a partire e sembra perdere colpi!
Consigli? Considerate che la mia ha 130.000 km. Ho appena ricambiato valvole, filtri e messo additivo per il gpl...non so cos'altro farle!
seven69
modello opel: Opel Corsa 4 serie 1.2 gpl
Messaggioda btrupia » 20/09/2013, 9:22
Scusate ma il costodel debimetro qual e? E qlkuno ha una foto da far vedere? Magari anke del corpo farfallato smontato grazie
btrupia
modello opel: opel corsa 5p 2012 gpl tech
