gigen1979 » 02/12/2011, 17:58 ha scritto:Trattandosi di un motore a benzina e non di un diesel, è altamente improbabile che la valvola si inchiodi per lo sporco accumulato, normalmente quando questo avviene è per un guasto alla componente elettronica della stessa, quindi ti anticipo che al 99% perdi tempo a pulirla e Immagino che se cerchi qui sul forum qualcosa al riguardo trovi di sicuro.
In pratica comunque devi prima di tutto procurarti una guarnizione di ricambio, poi devi svuotare il circuito di raffreddamento (stacchi il tubo inferiore del radiatore), togli il connettore a 5 fili, stacchi il manicotto dell'acqua che è sulla valvola, sviti le 4 torx che fissano la valvola alla testata (con una chiave a tubo da 8 ce la dovresti fare) e ti ritrovi con la valvola in mano.
A questo punto pulisci il suo interno o con lo spray che ti ho consigliato prima, oppure con del diluente nitro.
