Numero id discussione: 21905
Non innesta la marcia o non parte mostrando F sulle marce
Messaggioda RedFoxy » 26/06/2017, 18:09
Aggiornamenti:
- Pulita la EGR e trovato uno stop bruciato
- La F rimane lampeggiante senza mai smettere
- Adesso la centralina mi dice che non ha le marce programmate se provo a programmarle o a fare qualsiasi cosa di programmazione del cambio mi va in time out (nella programmazione cambio) o da errore di sequenza
La macchina è più morta che mai, devo vedere di portarla alla Opel, ma se chiedono troppo la rottamo :|
Idee?
RedFoxy
Messaggioda dukeluca86 » 27/06/2017, 11:48
Potrebbe pure essere qualche attuatore o sensore rotto o sporco, tipo che non sente la posizione delle marce o roba simile, cosi come il problema potrebbe essere la centralina. Alla opel di SICURO ti spellano, garantito. Se hai un amico meccanico fagli dare un occhio alla scatola del cambio, che alla fine potrebbe davvero essere una cosa del tipo spazzole del motorino attuatore consumate, o cuscinetti usurati o cose cosi. Cerca su google se trovi una procedura di apprendimento per le marce della centralina.
dukeluca86
Messaggioda RedFoxy » 06/07/2017, 10:27
E questa è la situazione attuale... in pratica anche pulendo la EGR e cercando di ripulire e sistemare quello che era fattibile, l'auto non ha smesso di dare la F, inoltre a furia di staccare la batteria e/o forse darci con l'op-com, ha iniziato a segnalare che le marce non erano più programmate e non riusciva a programmarle, alla fine anche la batteria comprata a gennaio ha smesso di funzionare... Risultato: l'ho portata all'officina Opel di Messina, speriamo non costi un occhio, se mi chiedono più di quanto posso permettermi o del valore dell'auto, mi sa che la accantonerò da parte :|
RedFoxy
Messaggioda RedFoxy » 16/07/2017, 15:01
Dunque, l'Opel mi ha detto che c'è la frizione consumata e che sforzando il motorino delle marce per colpa della frizione consumata, questo si è surriscaldato fino a rompersi, ora, solo di motorino e frizione mi hanno chiesto 1400 euro esclusa mano d'opera e 80€ di diagnostica... Se questa è la cifra per rimetterla in moto, temo che la porterò a rottamare, nel frattempo ho trovato un meccanico che l'ha già riparata, se mi chiederà una cifra ragionevole, poteri ripararla... Vedremo lunedì
RedFoxy
Messaggioda nuxyda » 18/07/2017, 21:58
Lascia stare Opel l'unica cosa che sanno fare è SOSTITUIRE
il verbo RIPARARE non lo conoscono
Trovati un altro meccanico che sappia riparare il danno
nuxyda
Messaggioda RedFoxy » 19/07/2017, 10:53
nuxyda » 18/07/2017, 22:58 ha scritto:Lascia stare Opel l'unica cosa che sanno fare è SOSTITUIRE
sto cercando ma non sembra facile
RedFoxy
