Numero id discussione: 2287
ugelli insigna
vantaggi
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 13/08/2011, 13:59
per regolarli è una bestemmia perchè all'inizio sono duri. prima di montarli teneteli un pò ammollo nell'acqua calda con un pò di sgrassatore in modo da sbloccare la sfera interna se no rischiate di spaccarli mentre li regolate ;)
!!! | L M|O |MP|4NtO !!!
!!!°'-_@ N o T D o W N W i T h T h E S t A n D A r D @_-'°!!!
D3ViLM4YCrY
modello opel: Opel Corsa C 1.3 - ex 69cv...
Messaggioda Ormas » 03/10/2011, 0:38
Consiglio di inzupparli di wd40....vedi se si sbloccano poi !
Ormas
Messaggioda stefanorunner » 11/10/2011, 21:11
ma si comprano in opel giusto? siamo sciuri che gli stessi della insigna vadano bene pure sulla corsa?
stefanorunner
Messaggioda Stm » 11/10/2011, 22:39
dopo 5 pagine di discussione di persone che li hanno montati mi sembra un pò inutile come cosa di chiedere...
Stm
Messaggioda gannystyle91 » 11/10/2011, 22:47
D3ViLM4YCrY » 13/08/2011, 14:59 ha scritto:per regolarli è una bestemmia perchè all'inizio sono duri. prima di montarli teneteli un pò ammollo nell'acqua calda con un pò di sgrassatore in modo da sbloccare la sfera interna se no rischiate di spaccarli mentre li regolate ;)
quoto :D
io ero impaziente quindi li ho martellati finchè non si sono sbloccati :l0l: :l0l: per fortuna non li ho rovinati!!!
cmq resta il fatto che se sono regolati bene sono una figata pazzesca!!!!! lavano tutto il vetro in una spruzzata!!
stefanorunner ha scritto:ma si comprano in opel giusto? siamo sciuri che gli stessi della insigna vadano bene pure sulla corsa?
Quoto quanto detto da Stm... mi pare ovvio che vadano bene!!! :okok:
in opel costano 10 euro se nn ricordo male..
Messaggioda stefanorunner » 13/10/2011, 10:20
scusate è che sono abituato ai thread di harfware upgrade che tengono sempre in prima pagina una guida.. in modo da evitare di far perdere 20 minuti solo per cercare l'informazione..
stefanorunner
Messaggioda COSMO1390 » 13/12/2011, 12:17
Maligno » 13/03/2011, 22:13 ha scritto:devi tirare un po :D tranquillo non rompi nullla,io l'ho fatto sia con i tergicristalli montati che non
...come hai fatto senza smontare i tergi!?!?!? :clap: :clap: :clap:
**||fate attenzione a certi concessionari ||**||I'mMine ||**
CORSA D 1.3 90CV - LED IN/OUT - PANNELLO BMC/DEBIMODDING
COSMO1390
Messaggioda eco_chikko » 13/12/2011, 12:19
Allora devi togliere i tappino con un cacciavite piatto e poi svitare i dadi !!!! Metti i tergi verso l'alto com'e se dovessi lavare il vetro e poi li Levi mettendo una mano sulla molla e tirando vero l'alto !!!!!
Da iPhone 4
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda eco_chikko » 28/01/2012, 12:05
Gente ho un problema con ugello lato passeggero !!!! Quando chiudo il cofano della macchina l'ugello viene schiacciato dal cofano e non fa si che lo spruzzino funzioni a dovere !!!! Ideeee ???? Che può essere ???
eco_chikko
Messaggioda DVittorio » 24/08/2012, 7:32
mi piacciono da morire, li devo mettere assolutamente.... presto mi cimenterò nell'installazione....
appena potrò entrare nell'area tutorial :cry:
DVittorio
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI ecoflex
Messaggioda DVittorio » 25/08/2012, 11:53
stamani sono passato in concessionaria e li avevano disponibili.... e per far prima li ho fatto installare da loro... 20 minuti di lavoro
costo totale tutto compreso 22 euro
sono spettacolari!! li consiglio a tutti :okok:
DVittorio
Messaggioda maverix » 25/08/2012, 21:30
eco_chikko » 28/01/2012, 13:05 ha scritto:Gente ho un problema con ugello lato passeggero !!!! Quando chiudo il cofano della macchina l'ugello viene schiacciato dal cofano e non fa si che lo spruzzino funzioni a dovere !!!! Ideeee ???? Che può essere ???
non capisco come sia possibile.. ma il cofano ci sbatte sopra??
Messaggioda DVittorio » 26/08/2012, 8:17
forse li hai montati male... verifica la clip di blocco dello spruzzino
DVittorio
Messaggioda Luca87 » 07/09/2012, 18:47
Consiglio di usare dello scotch di carta per segnare il tergi dOve era posizionato, in questo modo durante il montaggio basterà rimetterlo in linea ed avvitare! ;)
Da aggiungere magari nella guida visto che si parla solo di "memorizzare la posizione" ;)
Luca87
Messaggioda maxell85 » 23/10/2012, 13:08
stupendi..dovrò montarli anche io...oggi andrò in opel a comprarli...
li monto io :eheh:
maxell85
