Numero id discussione: 11977
Rumore/fischio dal motore
Messaggioda Wuasallo » 25/10/2012, 16:55
Ciao a tutti!!! Non so più dove sbattere la testa :muro:
Da qualche tempo sento un rumore strano provenire dal cofano della macchina....ho una opel corsa d 1.3 cdti 95 cv del 2010....inizialmente il fischio era leggero....ora è sempre più forte! si sente da circa 35 km/h in su e aumenta di intensità con l'aumentare della velocità; non dipende nè dalla marcia (lo fa anche in folle) nè dal numero di giri....il mio meccanico dice che arriva dalla scatola del cambio ma a me sembra strano! ad ogni modo la macchina va perfettamente però non mi fido per niente di questo rumore....ho paura di rimanere a piedi!!!!
Wuasallo
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti 111edition
Messaggioda Maligno » 25/10/2012, 17:05
non è che il fischio che senti è la turbina?
Messaggioda Wuasallo » 25/10/2012, 17:42
grazie della risposta veloce ma non è assolutamente il fischio della turbina (si sente anche in folle)....lo fa a qualsiasi numero di giri e in qualunque marcia....
Wuasallo
Messaggioda aurelio68 » 25/10/2012, 18:16
forse la cinta ? Occhio ai meccanici sono quasi tutti delle gran sole
http://www.youtube.com/watch?v=xrcm_af6g9I
Mi hanno dato la garanzia che non rimango in mezzo alla via
aurelio68
modello opel: corsa 1.2 85cv gpl tech
Messaggioda Wuasallo » 26/10/2012, 7:48
Dici?? la macchina non ha molti km....sui 40000....facciamo così! oggi registro il suono, lo carico su youtube e ve lo faccio sentire!!!non saprei neanche come descriverlo...è una sorta di fischio che dipende dalla velocità!
P.S. il mio meccanico mi sembra una sola veramente....però mi ha detto che quando l'ha vista, l'ha alzata e con la marcia inserita ha sentito il rumore provenire dal cambio....a sto punto mi ha detto che ha dovuto sentire il dirigente per sapere cosa fare: visto che il cambio è un pezzo costoso ha dovuto sentire i "superiori" prima di intervenire....però ora ho la macchina a casa e c'ho scagazza di sfondare qualcosa a usarla....
Ultima modifica di Wuasallo il 26/10/2012, 7:51, modificato 1 volta in totale.
Wuasallo
Messaggioda Pamy » 30/10/2012, 20:02
ciao la mia macchina e un 1.2 85cavalli e anche lei fa lo stesso fischio anche se cel'ho da 5mesi oggi l'ho portata dal meccanico e mi ha detto che devo cambiare il tendicinghia...il 5 la porto a far sistemare spero di esserti stata utile ;-)
-- 30/10/2012, 21:18 --
Ultima modifica di Pamy il 30/10/2012, 20:18, modificato 1 volta in totale.
Pamy
modello opel: Opel Corsa b-color 1.2 85cv
Messaggioda SpiderPork » 30/10/2012, 21:22
per vedere se è il cambio abbassa la frizione cosi la trasmissione non gira più.. se continua non viene dal cambio...
SpiderPork
Messaggioda fabricoopS » 04/11/2012, 23:34
ragazzi, io ho la corsa da febbraio ed ho appena fatto 6 mila km e sento un fischio continuo, ma non capisco cos'è. Si sente ai bassi giri e quando dò dei leggeri colpetti di acceleratore sembra che vada in progressione ai giri, aumentando di poco. Io ho una 1.4 100cv aspirata, quindi niente turbina...
fabricoopS
modello opel: Opel Corsa D 1.4 100cv
Messaggioda cristian900 » 05/11/2012, 0:44
fabricoopS ha scritto:ragazzi, io ho la corsa da febbraio ed ho appena fatto 6 mila km e sento un fischio continuo, ma non capisco cos'è. Si sente ai bassi giri e quando dò dei leggeri colpetti di acceleratore sembra che vada in progressione ai giri, aumentando di poco. Io ho una 1.4 100cv aspirata, quindi niente turbina...
anche io sento dei fischi da quando ho comprato la macchina.. mai risolto... li sento nella zona centrale verso lo schermo tid... però ho notato che l'estate non lo fa.. solo da un mese quando e scesa la temperatura.. cosa molto strano. come mai booo
Messaggioda fabricoopS » 05/11/2012, 14:37
no la mia credo che quel fischio venga dal motore
fabricoopS
Messaggioda ...killer82... » 05/11/2012, 15:03
tendi cinghia andate in officina e fatevela controllare.... non è il primo che sento di questi fischi....
...killer82...
Messaggioda fabricoopS » 05/11/2012, 18:29
però non sembra un pò strano solo dopo 6000 km e macchina uscita dal conce a fine febbraio?
fabricoopS
Messaggioda Pamy » 07/11/2012, 13:05
ciao anch'io ho lo stesso problema la mia macchina l'ho comprata nuova a maggio ora l'ho lasciata dal meccanico e mi ha detto ke e il tendicinghia quando me la ridà vi dirò :-)
Pamy
Messaggioda Pamy » 12/11/2012, 13:46
ciaooooo ritirata la macchina dal meccanico mi ha cambiato il tendicinghia ma fischia ancora helpppp
Pamy
Messaggioda Wuasallo » 03/12/2012, 0:28
Vi dico solo che è passato più di un mese e non ho ancora la macchina sistemata....alla opel mi stanno facendo un po' schifo....sto fischio arriva dal cambio! Hanno dato indicazioni al meccanico di provare un intervento di revisione che non è andato a buon fine; c'è da sostituire tutto il cambio e sto aspettando da 2 settimane che diano l'ok....
Wuasallo
