Numero id discussione: 12292
problemi accensione, fumo bianco, iniettori ?AIUTO
problema con corsa c 1.3 2006 82 mila km
Messaggioda speedney » 20/11/2012, 22:20
Salve, ho un problema con la mia corsa. la mattina fa fatica mettersi in moto(devo provare 2- 3 volte), dopo accensione i giri sono pochettino irregolari, ma basta fare una sgassata e tornano stabili sui 750-800 giri. Per primi 10 secondi dopo l'accensione fa il fumo bianco. HO cambiato oggi le candelette-tutte 4 nuove (2 erano bruciate) , ma ancora fa fatica accendersi la macchina e fa fumo bianco. Filtro dell gasolio cambiato 13 mila km fa, filtro dell'aria pulito 2 giorni fa, egr pulito, bateria sembra che gira bene, ma ha piu di 6 anni (forse ha perso un po di spunto, è la bateria con quale ho comprato la macchina). Possibile che son gli iniettori che lavorano male ??Sono da sostituire(non credo in revisione degli iniettori)? un adattivo x il gasolio ho usato solo una volta a 20mila km fa.Grazie x aiuto
speedney
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI Silverline
Messaggioda devrm » 20/11/2012, 22:55
Hai provato a partire con un altra batteria collegata alla tua e vedere se ha gli stessi problemi in accensione? Magari e solo la batteria alla fine e le candele si devono scaldare per bene prima di accendersi un paio di volte solo
devrm
Messaggioda GregoryHouse93 » 21/11/2013, 21:27
Salve a tutti... Mi succede spesso, anche dopo periodi di tempo brevi (es. spengo l'auto alle 13.00 la riaccendo alle 16.00 e vai con la fumata!) può dipendere dall'acqua nel carburante (diesel) ?
Ultima modifica di GregoryHouse93 il 21/11/2013, 21:27, modificato 1 volta in totale.
GregoryHouse93
modello opel: Opel Corsa 1.3 CDTI 90CV 5 porte COSMO
Messaggioda devrm » 21/11/2013, 21:42
La fumata bianca a me la fa quasi sempre che e spenta un po e il motore si e raffreddato, in questi giorni di freddo poi neanche 2 ore dopo appena la riaccendo rifuma bianco
devrm
Messaggioda nitro1990ge » 21/11/2013, 21:43
capita da sempre anche a me...giorni di piu giorni di meno...e` un difetto comune e da quanto ne so e` colpa dell'olio che rimane in turbina e viene bruciato all'accensione
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda GregoryHouse93 » 23/11/2013, 18:05
non è che devo andare in Opel ? Posso star tranquillo ? Perché insieme al fumo anche la lancetta dei giri fa la ballerina
(nel vero senso della parola: sale scende, sale scende finché non sparisce il fumo) :uhmm:
GregoryHouse93
Messaggioda sunbaol » 07/02/2014, 13:25
ciao controlla il sensore giri motore!! e anche debimetro...
sunbaol
Messaggioda satan4 » 08/04/2014, 15:30
Ma avete risolto in qualche modo?
satan4
Messaggioda gigen1979 » 08/04/2014, 22:50
Io mi appresto a far revisionare gli iniettori...
gigen1979
Messaggioda satan4 » 11/04/2014, 11:01
hai revisionato gli iniettori?quanto ti è costato? sei andato in un centro specilizzato?
satan4
Messaggioda turrikan » 11/04/2014, 12:16
sunbaol » 07/02/2014, 14:25 ha scritto:ciao controlla il sensore giri motore!! e anche debimetro...
Dove si trova e come lo si controlla il sensore giri motore?
turrikan
modello opel: OPEL Corsa D 1.3 90 CV
Messaggioda Cwiccio » 22/04/2014, 21:29
Accade spesso anche a me.......nel frattempo ho cambiato la batteria e motorino di avviamento....nonostante questi interventi (non fatti x questo motivo) il problema persiste quindi non dipende da questi......... Comunque ogni tanto dopo diversi km noto anche un cattivo odore .........
Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
Cwiccio
modello opel: Opel corsa D 1.3 90cv Cosmo
Messaggioda antocorsa 90cv » 26/09/2014, 17:56
Ciao a tutti, la mia auto è afflitta da analogo problema, dallo scorso inverno. Tuttavia credo sia giunta l'ora di provvedere prima che sia troppo tardi.
Alla prima accensione mattutina, oppure dopo diverse ore (almeno 10), il motore provoca distinte vibrazioni, la lancetta del contagiri si muove su e giù nella fascia compresa dai 800 ai 900 giri e dallo scarico esce fumo bianco fino a creare una nuvoletta, a volte anche quanto metà auto. Il fumo fuoriesce per circa 5 secondi o poco + e poco dopo si dissolve. Ho già chiesto a due meccanici diversi:
- il primo deve fare un accurato test e mi parlava di iniettori e trafilaggi di olio;
- il secondo, in particolare, di valvola EGR.
Chi ha avuto esperienze in merito ? Chi può aiutarmi ?
OPEL CORSA 1.3 CDTI 16V 90CV 6M COSMO MY 2009
BLACK SAPPHIRE, TECNIK PACK, CERCHI 17" CON ASSETTO SPORTIVO RIBASSATO, PARABREZZA SOLAR REFLECT , ANTENNINA AFTERMARKET D-GEAR.
antocorsa 90cv
modello opel: 1.3 CDTI 16V 90CV 6M MY 2009
Messaggioda maverix » 26/09/2014, 18:40
La fumata bianca a freddo la fa anche la mia, 1.3 90cv, ma per ora non mi sono mai posto il problema, riguardo minimo traballante e cose simili non ho notato niente
Messaggioda antocorsa 90cv » 26/09/2014, 18:44
Ah ok. Io credo ke provvederò a far controllare l'auto da un meccanico
antocorsa 90cv
