Numero id discussione: 12500
Puzza diesel abitacolo. Facciamo chiarezza
Messaggioda jendrassik » 09/12/2012, 20:25
Gentili amici del forum.
Vi scrivo per chiedere informazione circa uno strano problema riscontrato da oltre 1 anno sulla corsa d 1.3 cdti 95hp.
Ogni volta in cui accendo la ventola per sbrinare il parabrezza anteriore avverto chiaramente odore di diesel in abitacolo che invece sparisce mettendo il ricircolo o spostando il getto sulle bocchette anteriori.
L'odore é davvero fastidioso e nauseante e mi costringe ad utilizzare sempre il ricircolo e di conseguenza usare lo sbrinamento associato al getto sui piedi visto che altrimenti il ricircolo stesso non si puo attivare.
tempo addietro ho palesato il problema all'officina il quale meccanico dopo aver controllato mi disse che le guarnizioni che isolano il vano motore erano apposto e che lui non avvertiva nessun odore. per fare ulteriori controlli avrebbe dovuto smontare mezzo abitacolo per cui mi fece velatamente capire che non era l caso e che forse era una mia suggestione.
Come dovrei comportarmi? Cercando sul forum ho trovato alcune possibili risposte quali gli iniettori rotti o malfuzionanti.
Attendo un vostro responso prima di recarmi in officina evitando cosí che mi facciano pagare cifre che non posso permettermi per poi non risolvere nulla.
Grazie ancora e scusate per la lunghezza del post.
jendrassik
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti 95 cv
Messaggioda yly_87 » 12/12/2012, 22:02
per mia esperienza personale ti confermo che la rottura di un iniettore causa una forte puzza di gas di scarico misto a fgasolio nell'abitacolo (mentre l'auto va senti come un sibilo, come se avessi qualcosa in una ruota) e te ne accorgi perche il cpoperchio del motore rimane sporco!!
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda Maligno » 12/12/2012, 22:19
la puzza che senti è sporadica o fissa,nel caso fosse sporadica,puo essere il fap che rigenera e fa puzza di bruciato
Messaggioda jendrassik » 13/12/2012, 22:05
Ogni qual volta accendo l'aria calda per sbrinare il parabrezza.
Non è un odore fortissimo. Non tutti lo avvertono entrando in auto. Ma è costante.
jendrassik
Messaggioda happydiedboy » 14/12/2012, 21:07
se è odore di gasolio gasolio, cioè lo stesso odore che senti quando tipo vai al distributore>> Se sei un pò pratico apri il cofano e guarda attentamente i tubi di alimentazione. Da quelli che vanno al filtro gasolio, il filtro gasolio stesso ai tubetti di recupero che stanno sugli iniettori. Deve essere tutto ASCIUTTO. A motore acceso, in caso di un qualche spillamento anche minimo ti accorgerai immediatamente di eventuali perdite anche minime, ma devi averci occhio...per tua fortuna il gasolio quando spilla non evapora a razzo come la benzina.
happydiedboy
Messaggioda devrm » 14/12/2012, 21:26
happydiedboy » 14/12/2012, 21:07 ha scritto:se è odore di gasolio gasolio, cioè lo stesso odore che senti quando tipo vai al distributore>> Se sei un pò pratico apri il cofano e guarda attentamente i tubi di alimentazione. Da quelli che vanno al filtro gasolio, il filtro gasolio stesso ai tubetti di recupero che stanno sugli iniettori. Deve essere tutto ASCIUTTO. A motore acceso, in caso di un qualche spillamento anche minimo ti accorgerai immediatamente di eventuali perdite anche minime, ma devi averci occhio...per tua fortuna il gasolio quando spilla non evapora a razzo come la benzina.
Quoto, se lo senti quando metti l'aria sul parabrezza magari hai qualche tubo lento e piano piano bagna e con l'aria che passa questo odore viene "catturato" e trasportato
I tubi li vedi tutti, sono a vista, dal filtro fino al motore ce ne sono un paio, di plastica rigida nera sono, controllali e vedi
P.s: se lasci la macchina ferma a motore acceso per un paio di minuti, per terra hai chiazze dopo?
devrm
Messaggioda jendrassik » 14/12/2012, 23:37
Faccio tutte queste prove e vi aggiornò.
Grazie a tutti
jendrassik
Messaggioda sdavides » 22/04/2013, 10:04
Ciao a tutti, è da un pò che sento odore di diesel, quando accendo la macchina da fredda per circa 5 10 min. Ho 39.000 Km, e lo ha cominciato a fare circa 2.000 Km fà.
Qualche suggerimento???
sdavides
modello opel: Corsa E 1.2 70hp B-Color
Messaggioda marzocorsa » 28/04/2013, 17:56
bhe...anche io sento puzza...ma se a freddo accendo e sto fermo, magari il vento porta la puzza davanti o quando faccio la retro sempre a freddo si sente. ma non credo ci siano anomalie...è normale che si sente il diesel ha un certo odore..
era solo per riportare una mia esperienza
marzocorsa
Messaggioda sdavides » 29/04/2013, 14:55
marzocorsa » 28/04/2013, 18:56 ha scritto:bhe...anche io sento puzza...ma se a freddo accendo e sto fermo, magari il vento porta la puzza davanti o quando faccio la retro sempre a freddo si sente. ma non credo ci siano anomalie...è normale che si sente il diesel ha un certo odore..
Se ho scritto è perchè qualcosa è cambiato, ho scritto che prima non lo faceva, ma ora si, dopo 40 m K la conosco la mia macchina
sdavides
Messaggioda marzocorsa » 29/04/2013, 17:43
in che situazioni di fa puzza? mentre vai?
marzocorsa
Messaggioda sdavides » 02/05/2013, 10:45
Da 0 a 10-15 minuti dopo l'accensione
sdavides
Messaggioda marzocorsa » 02/05/2013, 19:49
ti ho posto una domanda specifica però...
marzocorsa
Messaggioda AlBi-color » 01/09/2014, 18:52
Salve gente, riesumo questo post perchè anch'io, avendo la stessa motorizzazione di jendrassik, ho incominciato a sentire odor di gas di scarico nell'abitacolo dopo un po di tempo. E' circa 20 giorni che riscontro questo problema e prima di interessarmi seriamente ho voluto aspettare e assicurarmi che non fosse solo un caso. Praticamente andando non sento nulla, ma appena mi fermo, tempo 2 minuti, nell'abitacolo sento puzza del classico scarico del diesel. Allora: la macchina ha 3 anni e circa 80k Km, e in questi 80k Km mi son fermato diverse volte a parlare tenendo il motore acceso, sia con finestrini chiusi o aperti, ventola piazzate su tutte le direzioni e in qualunque tipo di maniera, ma non ho mai sentito un tale odore fastidioso. Prima si parlava di odore di Gasolio mi sembra e non di scarico.. Qualcuno ha avuto questo tipo di problema o sa dove guardare?
AlBi-color
modello opel: Opel Corsa D B-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda tisbrengher » 02/09/2014, 5:54
A me era capitato sulla fiesta ed erano le guarnizioni degli iniettori, ma era più un odore di combustione che di gasolio puro.
tisbrengher
