Numero id discussione: 13796
Serbatoio Corsa 1.3 cdti
Messaggioda francy » 08/04/2013, 15:53
Ciao, scrivo qui sperando che sia la sezione giusta.
Ieri stavo facendo il pieno alla mia corsa quando mi sono accorto, una volta tolta la pistola della pompa, che non vedevo più la piastrina metallica che normalmente copre il foro del serbatoio. Per spiegarmi meglio: quando rimuovete il tappo si vede questo "pezzo" di metallo che chiude ulteriormente il serbatoio.
Credo che si sia rotta quando, qualche settimana fa, ho trovato una pompa un pò str..za che si era incastrata all'interno del serbatoio, e ci son voluti parecchi strattoni per rimuoverla.
Ora la domanda è: se veramente questa placchetta s'è staccata, possono esserci problemi?
Consigli?
francy
Messaggioda francy » 12/04/2013, 14:18
:fifi:
francy
Messaggioda Griffin » 13/04/2013, 0:35
Io quelle poche volte che faccio benzina ho visto che si apre lateralmente questa linguetta metallica.
Non potrebbe essersi solo bloccata e basta? Se è finita nel serbatoio non è grave, la prossima volta che vai dal meccanico te lo fai svuotare e sei apposto.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda francy » 13/04/2013, 7:14
Mah ho provato a toccare con le dita ma non l'ho sentita sinceramente...però sono 3 settmane circa che mi è capitato, se fosse finita nel gasolio non sarebbe già uscita?
Ultima modifica di francy il 13/04/2013, 7:14, modificato 1 volta in totale.
francy
Messaggioda DjEvo86 » 13/04/2013, 8:03
difficile che esca.. in che modo poi ? i tubi di mandata del gasolio sono 1/4 di quella piastrina :) al massimo sarà rimasta a galleggiare o sarebbe sul fondo del serbatoio.. l'unico modo per capire se è dentro è svuotare il serbatoio
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda devrm » 13/04/2013, 8:25
Se si e staccata ormai stara sul fondo a riposare fino alla fine della vita della auto, difficile che ti vada a creare problemi
devrm
Messaggioda francy » 13/04/2013, 16:51
Sono passato dal meccanico e anche lui mi ha detto di non preoccuparmi, dal serbatoio non può uscire in quanto troppo grande. L'unico problema (ma sarebbe proprio sfiga) è che si infili sotto il galleggiante facendo segnare più carburante di quanto ce ne sia effettivamente
francy
Messaggioda devrm » 13/04/2013, 17:38
Dubito ci riesca, e un bel pezzo grosso il galleggiante della corsa
E anche se fosse appena metti il pieno si smuove dasolo
devrm
Messaggioda francy » 14/04/2013, 19:12
devrm » 13/04/2013, 18:38 ha scritto:Dubito ci riesca, e un bel pezzo grosso il galleggiante della corsa
Appunto, ci vorrebbe parecchia sfiga...e comunque sono uno che riempie il serbatoio appena può dovendo dare parecchi viaggi per lavoro
francy
Messaggioda rossileo90 » 26/06/2013, 23:55
può anche essere che dopo tutto questo tempo che è immerso si sia sbriciolato...
cmq ma questa linguetta non la rimonti??? perchè avrà un suo motivo che sia messa li, e tu dato che l'hai persa dovrai rimetterla
la mia piccola: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=11013
[non conta vincere per un centimetro o per un chilometro, l'importante è vincere]
rossileo90
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75 cv.
Messaggioda francy » 27/06/2013, 7:47
rossileo90 » 27/06/2013, 0:55 ha scritto:può anche essere che dopo tutto questo tempo che è immerso si sia sbriciolato...
Ho dovuto svuotare il serbatoio, quindi la linguetta ormai è stata rimossa. Comunque non avere la linguetta non so che problemi possa causare, mi risulta invece comodo quando effettuo il rifornimento, in quanto vedo meglio quando il carburante raggiunge l'orlo del serbatoio
francy
Messaggioda devrm » 27/06/2013, 8:37
La linguetta serve da tappo aggiuntivo diciamo se ti scordi di richiudere il tappo evita che entri robba dentro, alcune auto hanno solo quella come tappo ;)
devrm
Messaggioda francy » 27/06/2013, 11:41
Capito, beh spero non mi serva allora!
francy
Messaggioda rossileo90 » 27/06/2013, 11:57
francy » 27/06/2013, 12:41 ha scritto:Capito, beh spero non mi serva allora!
servirebbe...
credo che non costerà molto quindi vai a comprarlo :)
io lo sistemerei se mi succede a me
rossileo90
Messaggioda devrm » 27/06/2013, 12:03
servirebbe...
Il problema è che sicuramente fa parte del tubo che va al serbatoio e quindi ha un bel costo
francy ha scritto:Capito, beh spero non mi serva allora!
L'auto di mio padre ha solo la linguetta come tappo serbatoio, 200.000km e nessun problema, hai il tappo tu allafine ;)
devrm
