Numero id discussione: 14132
Risonanza in accelerazione CORSA 1.3 CDTI 75
ricerca causa risonanza in accelerazione
Messaggioda Ilmaury » 15/05/2013, 20:58
Ciao a tutti, da qualche tempo sulla mia Corsa D 1.3 CDTI 75 noto un evidente sibilo/risonanza in accelerazione ,il sibilo e' ben udibile e si manifesta solo accelerando ,potete ascoltarlo da una ripresa effettuata con una cam GoPRO Hero 3qui :
https://www.youtube.com/watch?v=x8bJBmaUCS0&feature=youtu.be
in rilascio ed in discesa in folle senza accelerare non si sente ,quindi e' sicuramente legato ad una parte meccanica sollecitata dall'aumento di giri del motore
Cosa puo' essere secondo voi ? La pompa del gasolio ,qualche iniettore ? Cuscinetti dell'alternatore ?
La macchina e' ancora in garanzia per poco e non vorrei che fosse un'anteprima di un guasto di qualche componente che si manifestera' fuori garanzia..
Lunedi' la porto in Opel..vedremo
Intanto ogni opinione in merito e' ben accetta .
ciao,grazie
Corsa 2011 3 porte 1.3 CDTI fap Elective,Sapphire Black,GTC pack 2
Ilmaury
modello opel: 1.3 cdti 75
Messaggioda OppioGod » 17/05/2013, 0:36
Potrebbe essere la turbina il sibilo che senti, visto che lo senti solo in accelerazione.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda Ilmaury » 18/05/2013, 2:20
Non e' il sibilo che puo' fare una turbina, hai ascoltato l'audio del link video ? E poi non l'ha mai fatto si sente solo da un mese circa,dev'essere qualcos'altro
Ilmaury
Messaggioda cristian900 » 18/05/2013, 5:50
il video non va.. comunque anche a me lo fa un sibilo ma ogni tanto e solo in estate a certe temperature... mai risolto.. in opel dicono e normale.. boooo.. ma non e niente di fastidioso..
Inviato dal mio Galaxy S4
Ultima modifica di cristian900 il 18/05/2013, 5:51, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Ilmaury » 18/05/2013, 10:34
Ciao,io ho provato adesso il video funziona..cmq per me e' fastidioso,si sente anche con la radio se e' bassa e non l'ha mai fatto in quasi due anni quindi e' qualcosa che non deve esserci,altro che normale.
vediamo cosa fanno lunedi alla Opel
Ilmaury
Messaggioda cristian900 » 18/05/2013, 12:32
boo a me il video dice (questo video non e disponibile nel tuo paese.. boo.. comunque se un rumore che esce dopo 2 anni allora si..
Messaggioda Maligno » 18/05/2013, 13:59
si non va nemmeno a me...comunque anche la mia ogni tanto fa una sorta di risonanza in accelerazione,probabilmente è lo stesso,non è il classico fischio della turbina,è tipo il suono che fa una bottiglia quando ci soffi dentro
Messaggioda Ilmaury » 18/05/2013, 14:15
C'era alla fine del video un pezzetto di brano mandato dalla radio che lo bloccava per via del copyright,e' diventata una cosa impossibile YouTube,non capisco come cavolo funziona la storia del copyright ,ci sono caricati interi video musicali e poi bloccano il mio per 10 secondi di brano di una radio..
Comunque adesso l'ho ritagliato tra poco si potra' vedere ed ascoltare ,se sarete cosi' gentili da andare a dargli un'occhiata /ascoltata ve ne sarei grato cosi' poi mi dite
ciao,grazie
Ilmaury
Messaggioda Maligno » 18/05/2013, 15:39
si è la stessa risonanza che fa a me,non lo fa sempre,e non di continuo,non ho capito da cosa dipenda..
Messaggioda cristian900 » 18/05/2013, 15:54
stesso al mio..in opel non sono riusciti per 5 volte che lo lasciata. .ma lo fa ogni tanto e solo in estate. .mai capito cosa e..appena comprata faceva cosi..
Messaggioda lexluthor78 » 18/05/2013, 16:07
Io l' ho notata da 2 mesi e lo sento superando i 60 km/h. Si sente tipo un ronzio zona cinghia.... :mha:
lexluthor78
modello opel: Corsa D 1.3 90 cv white passion
Messaggioda Maligno » 18/05/2013, 16:20
boh,magari è una cosa normale di come risucchia l'aria la turbina,non ho idea non avendo mai avuto un diesel
Messaggioda Ilmaury » 18/05/2013, 16:28
Grazie per le risposte,come ho detto me lo fa solo da un paio di mesi ,non lo fa a freddo solo a caldo ed accelerando ,accelerando anche da fermo in folle lo fa,mentre in folle in discesa senza accelerare non lo fa';un'officina Opel in svizzera mi ha detto che potrebbe essere il cuscinetto dell'alternatore ..
sentiamo cosa mi dicono alla Opel in Italia ,vi faccio sapere.
grazie di nuovo
Ilmaury
Messaggioda Maligno » 18/05/2013, 16:58
tienici informati :)
Messaggioda Ilmaury » 01/06/2013, 19:36
Ciao ragazzi,aggiornamento sull'argomento del "fischio" che sento in accelerazione.
Dopo averla portata in officina alla Opel per qualche intervento in garanzia (tra cui sostituzione maniglie interne apertura porte a cui era venuta via la cromatura applicata ) mi e' stato detto che il rumore che sento in accelerazione e' il rumore del gasolio che viene pompato dal serbatoio e passa attraverso il filtro in accelerazione,non lo sentivo da nuova perche' il filtro era ancora pulito,adesso dopo 30.000 km e' un po' sporcoe quindi il gasolio passando fa' quel rumore,siccome il filtro si cambia a 60.000 mi ha detto che fino a li' lo sentiro' ,poi dopo la sostituzione per un po' non lo sentiro' piu' finche' inizia a sporcarsi di nuovo.
Questo e quanto ,non so cosa pensare,io da parte mia gli ho solo detto che se questo rumore si dovesse rivelare un sintomo di un guasto che comportera' la sostituzione di qualche parte meccanica mi incaxxo.
Ilmaury
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
