Numero id discussione: 14327
Rumore Bracci Oscillanti (Silent Block)
Messaggioda dieghino5791 » 07/06/2013, 17:43
salve, il mio problema riguarda i bracci oscillanti della Corsa C, sullo sconnesso si sente un gran rumore di ferraglia tipo metallo che sbatte su altro metallo, credo che siano partiti i silent block dei bracci oscillanti, almeno da quanto ho capito.. ho sostituito da poco tutti e 4 gli ammortizzatori e sono perfetti, a qualcuno di voi è mai capitato di sentire questi rumori provenienti dall'anteriore e successivamente di sostituire sti benedetti bracci oscillanti con i relativi silent block o supporto del braccio? grazie
Ultima modifica di dieghino5791 il 07/06/2013, 17:44, modificato 1 volta in totale.
┌П┐(◣_◢)┌П┐ SHUT UP AND ENJOY THE MUSIC!!!!!!
La Paura Fa 90.. La Mia Corsa Fa 160
dieghino5791
modello opel: Opel Corsa C 1.2 16v Sport
Messaggioda Fra17dti » 10/06/2013, 18:50
Possono essere anche le pastiglie dei freni, se sono molto consumate si muovono nella loro sede e fanno un concerto soprattutto sul pavè :okok:
Fra17dti
Messaggioda dieghino5791 » 12/06/2013, 11:05
mmm dischi e pasticche sono ancora molto buoni.. cmq molto probabilmente sono i braccetti con i supporti usurati che fanno un gran casino.. grazie lo stesso :)
dieghino5791
Messaggioda OppioGod » 12/06/2013, 12:00
Potrebbe essere la scatola sterzo, prova a portarla da un meccanico e digli di controllare la scatola sterzo e di stringere tutte le viti. E' un problema comune alle corsa C e si manifesta sopratutto sul pavè.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda dieghino5791 » 13/06/2013, 19:29
ah!! ok va bene, tanto domani devo portargliela al meccanico, cosi gli dico pure della scatola dello sterzo.. grazie
dieghino5791
Messaggioda OppioGod » 13/06/2013, 20:19
provaa vedrere così, prima di cambiare i silent block
OppioGod
Messaggioda dieghino5791 » 28/06/2013, 13:35
OppioGod » 12/06/2013, 13:00 ha scritto:Potrebbe essere la scatola sterzo, prova a portarla da un meccanico e digli di controllare la scatola sterzo e di stringere tutte le viti. E' un problema comune alle corsa C e si manifesta sopratutto sul pavè.
si esatto è proprio la scatola dello sterzo da sostituire, poi devo sostituire il leveraggio perchè cambio male la 2° e la 4°, e i tiranti della barra stabilizzatrice.. grazie
dieghino5791
Messaggioda Fra17dti » 28/06/2013, 13:45
Per la scatola dello sterzo informati bene sulla garanzia, io ne ho fatte fuori 2 in 2 anni e non sono proprio a buon mercato
Fra17dti
Messaggioda OppioGod » 28/06/2013, 17:30
Difatti non bisogna sostituirla. Basta solo far stringere le viti che si allentano.
OppioGod
Messaggioda Fra17dti » 28/06/2013, 18:15
e fu così che per una volta che portò la macchina in officina scopri di essere stato :tziumm: .. scusate l'ot
Fra17dti
Messaggioda OppioGod » 28/06/2013, 19:02
se non avessi saputo che bastava stringere le viti sarei stato :tziumm: pure io :vertag: :vertag:
OppioGod
Messaggioda emln » 02/07/2013, 5:35
Più che stringere le viti,andrebbero cambiate delle boccole interne.L'ho fatto quando la macchina era nuova dopo averne sostituita una in garanzia.Ora a quasi 180000Km,nessuna anomalia.
I rumori sono usciti al posteriore dopo aver cambiato ammortizzatori (bilstein b4),mentre all'anteriore,sopratutto con il caldo,si sente scricchiolare ogni volta che l'auto oscilla.
Ciao.
emln
modello opel: Opel corsa E 1.0 90 cv
Messaggioda OppioGod » 02/07/2013, 12:01
al posteriore è normale visto che c'è la barra e i cardini risultano rumorosi sia con molto caldo sia con molto freddo.
OppioGod
Messaggioda SpiderPork » 07/07/2013, 11:44
raga la mia dalla sospensione anteriore sinistra sullo sconnesso fa un casini infernale di ferraglia.... quali sono queste viti da far stringere al meccanico????
SpiderPork
Messaggioda War10ck » 28/07/2013, 12:50
Anche dalla mia ruota posteriore sinistra (sembra), arriva uno sferragliamento ad ogni imperfezione della strada, ammortizzatori, braccetti, scarico sono ok...
Che cosa può essere? il meccanico, alzata la macchina non ha trovato niente.
La cosa che mi "preme" di più è: a lungo andare crea problemi?
War10ck
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Silverline
